标题: 魔幻百变,颜值担当RGB变色龙来刷“脸” [打印本页]
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-8 08:42
序言
近来发现好多友友在讨论动力火车RGB变色龙这款机箱,刚好小子手里有这款机箱,在此做一下分享,方便大家选择机箱。 机箱再也不是以前的那种硬件的收纳盒,如今的机箱千奇百怪,五花八门,主流机箱的重点无不在以下几点:侧透,灯光,兼容。然而,灯光都是着力描述着LED风扇和灯条,而忽略了非常起眼的正面板。动力火车的RGB变色龙就是一款将灯光重点转移到正面板的机箱,正面安装了大量的LED灯。究竟是怎样的魔幻百变,又是如何做到的颜值担当,让我们拭目以待。
外观概览
  外包装完整的展示着动力火车RGB变色龙的炫彩正面,本款选用的是炫彩黑色,可选的还有素雅白色,白色或许会更闪亮一些,但是其不耐脏呀,对于小子这种懒蛋还是算了吧= =
  看起来密密麻麻的一片实际上是大面积的LED焕色瀑布灯面板,里面有90颗LED灯,它的酷炫炫彩效果后面装机完毕就可以看到了~
  LED调节按钮,轻轻一触即可调节灯光。周边散热孔可以有效的增强散热,但是就个人观点来说,散热孔会不会有点多,很容易进灰尘的。
  上面板有Input/Output,即I/O输出/输入端口,一个防尘网,看这个防尘网的设计下面应该是可以安置风扇的,具体如何要到机箱内部才知道。
  I/O区域,从左到右依次是:电源开关、重启按钮、两个指示灯、耳机插口、麦克风插口、两个USB2.0接口与一个USB3.0接口。
  磁吸式防尘罩,其拆卸方便,既能很有效的防尘,在需要清洁时可以轻松的卸掉,彻底清洗。
  简单介绍一下后面板:左上角是为主板I/O区域预留的空间,这个大家应该都清楚;右上角是散热孔隙,看面积里面应该可以安装一枚风扇;中间位置是PCI-E;下面是电源放置区域。
  PCI-E插槽,这里可以安置例如独立网卡,独立声卡,独立显卡,甚至一些特殊的移动硬盘,小子以前的移动硬盘就用这个插口呢。
  Made in China,大家都懂,中国制造,哈哈。旁边的螺丝是安装显卡时候需要拧掉的,拧下这个螺丝,卸掉这个挡板才能将显卡固定住。
  电源下面的防尘网,在尽量不影响散热的前提下防尘,减少电源大清洗的频率。大家都知道清理电源是蛮麻烦的一件事情,当灰尘过多时又不得不清理。
  右侧面朴实无华,并没有浪费多余的制造经费给它~
内部详阅
  动力火车RGB变色龙采用ATX-II结构,单面侧透,独立电源硬盘一体仓位,这样在提供丰富可用空间的同时能够获得更好的隐线效果。
  中间部位的六个孔隙是用来走线用的,通过这六个空隙即可走出漂亮的背线,下面装机中会看到它们的作用。周围的线是机箱自带的线和配件包,右边线半遮掩的位置是本机的固态硬盘位置。
  分体式机箱的电源硬盘放置位置。
  硬盘插槽,支持3个3.5英寸的机械硬盘。
装机
  首先给大家介绍一下小子的机器,亦是本次装机的配件。
  硬件全家福,这里CPU已经与主板融为一体了。
  装机使用的硬件一览。
  下面就正式进入装机环节了。
  首先安装的是电源,可以看到ATX-II机箱设计中,电源跟硬盘位是与其他配件相隔开的,这样可以很好的分离散热,同时看起来也很美观。
  之后安装将主板固定在主板上,小子的主板是规格为17CM*17CM,正方形的ITX主板。
  如图所示固态硬盘已经安装完毕了。本机的设计是机械硬盘安装在与电源平行的机箱下面的仓位,而固态硬盘是安装在如图所示位置的。
  前文提到过的背线孔位得到了充分的利用,这里可以看到小子的背线手法很一般,不过整体效果看起来也并不赖。
  走完线整体看来还是蛮帅的,机箱很有型,侧透版也很清晰,对得起它的价格、
  这款机箱虽然重点是“脸”,但是抛去“脸”不看,其身材也是不错的呀。
上机实拍
  终于到了作为颜值担当的RGB变色龙Show time,我们来看看“变色龙”究竟是如何变色的。
  整个面板都亮起来了,这就是传说中的“光污染”吧?真不是盖的!
  关灯之后灯效愈发明显,通过前文提到过的LED按钮即可调节颜色和效果噢。
  通过调节可以看到灯光已经发生了变化,这个颜色貌似更应景一些噢。
  蓝色的指示灯也是蛮亮的,当前面板也是蓝色时看起来很搭配呀。
  机箱前面板配备了90颗LED焕色瀑布灯,效果感人,可轻松营造出千变万色的效果。
  变色龙,随性变色,自由变色是最大的特点。6种高保真颜色,7种预编程灯光主题自主切换,搭配起来魔幻百变,随性不受束缚。
结语
  动力火车RGB变色龙采用轧碳钢薄板及带材质,共有5个120mm风扇位,支持240MM与120MM水冷排安装;内部空间宽阔,支持150MM CPU高塔散热器安装。亲民的200元左右的价位性价比还是蛮高的。正面板90颗LED焕色瀑布灯设计新颖,点亮之后效果很好,动力十足,可以随性搭配,魔幻百变。
  就个人观点来看其正面板散热孔有些略大,增加了灰尘的进入几率;机箱自带的LED连接枢纽质量一般。
作者: 2364949942    时间: 2016-8-8 08:47
说的很好  你这莫跟客户聊绝对可以卖出去
