标题: A770E3 AM3有复位不跑码 [打印本页]
作者: q7736554    时间: 2016-8-7 23:55
有平台复位  CPU复位  PG 全部正常  时钟芯片所有的时钟全部测了  正常  PCIE PCI供电时钟复位正常  打值 FSB  PCI  LPC总线  BIOS 4个线  全部正常  不跑码  测无CE, 所以也不用刷BIOS  请问 还有哪里问题  加焊北桥  帧周期 没有一次跳变  怀疑是U与桥之间或者桥问题 ,请问大神  还有什么思路  除了换桥 换IO 换南桥之类
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-7 23:57
按你描述来说,还有很多的可能的
你也不能排除bios 数据就正确
建议可以先刷下
如果还不正常就检查小电压 以及各关键信号开启跳变
作者: 义气登堂    时间: 2016-8-8 00:53
检查  H_PWRGOOD
作者: q7736554    时间: 2016-8-8 01:13
e75xiuli 发表于 2016-8-7 23:57
按你描述来说,还有很多的可能的
你也不能排除bios 数据就正确
建议可以先刷下
发出的寻址 根本没到BIOS 根本就没选中他  按照这样说  还有哪些关键信号没有?
作者: 天马科技    时间: 2016-8-8 02:13
换时钟芯片  不行就扔
作者: BYFLWX    时间: 2016-8-8 07:18
有时间学习下
作者: 小昭昭    时间: 2016-8-8 11:28
换个I/O试一下 我上次也是碰到这种情况
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-8 12:43
备份原来的bios 重新刷个官网的  应该没多少坏处
至于你说的寻址 我总感觉有时测试不到的
作者: 无尽的路    时间: 2016-8-8 13:24
电压查一下,还有VDDA
作者: q7736554    时间: 2016-8-8 16:29
天马科技 发表于 2016-8-8 02:13
换时钟芯片  不行就扔
时钟芯片的时钟脚都用示波器测过了  正常
作者: q7736554    时间: 2016-8-8 16:31
无尽的路 发表于 2016-8-8 13:24
电压查一下,还有VDDA
上真U后  各个电压全部测过了   南北桥的所有供电都测过了 正常
作者: q7736554    时间: 2016-8-8 16:40
至于你说的寻址 我总感觉有时测试不到的
我是都能测到寻址片选  现在刷了几个BIOS  一点反应都没  还是一样
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-8 19:34
那你都用示波器都打过所有能打的信号了 bios也刷了
要么是io  要么是桥 要么是某个你忽视的信号或者说小电压
770我前段时间折腾几片技嘉的 还遇到是小信号上面的问题
作者: 天马科技    时间: 2016-8-8 20:24
q7736554 发表于 2016-8-8 16:29
时钟芯片的时钟脚都用示波器测过了  正常
不一定的。换来试试就知道
作者: q7736554    时间: 2016-8-9 18:17
义气登堂 发表于 2016-8-8 00:53
检查  H_PWRGOOD
正常的 。。。。
天马科技 发表于 2016-8-8 20:24
不一定的。换来试试就知道
换过一样....
作者: q7736554    时间: 2016-8-9 18:18
要么是io  要么是桥 要么是某个你忽视的信号或者说小 ...
额  怀疑U和北桥
