标题: 神州K610C-I5 D1版号W650SR [打印本页]
作者: 这些年仍在奋斗    时间: 2016-8-7 19:31
  这个机器拿过来就是 有时候花屏有时候好,  但是花屏花得很奇怪 我当时就知道不是显卡的问题,但是多方面检查了都是正常最后还是定了一个显卡回来换上,结果一样  还是有时候花,但是还有个问题就是有时候开机掉电,差不多在过内存的时候就掉了,现在确实没办法了4代I5的 显卡换了 处理器也换过 实在是找不到了
作者: hh2203    时间: 2016-8-7 20:13
测测供电吧,能用集显可以先试下,
作者: 904144338    时间: 2016-8-20 19:10
不知道楼主解决了没有,我遇到个差不多类型的机器也是神州的开机过内存就掉电了,不插内存就不会掉
