DELL12寸本本的高压条,标签上印着34SS2IV0004
热开水
2009-3-31 15:28
DELL12寸本本的高压条,标签上印着34SS2IV0004 就是图中的这种,4芯软排线连接的
请问这个高压条的工作电压是几V的,现在测出 了接地和电源脚,中间还有二个脚功能是什么?
(12.5 KB, 下载次数: 42)
下载附件
保存到相册
2009-3-31 15:28 上传
瑞创
2009-3-31 21:08
中间两个,一脚是开关,一脚是调节
热开水
2009-3-31 23:10
一脚是开关,一般电平是几V的呢?
一脚是调节,这个不接可以吗?
旭记维修
2009-4-1 15:57
一脚是开关,一般电平是3V
白色白色
2009-4-1 17:17
如果是5V高压条,应该有四个脚,如果脚数不同,只是有些脚是相同的,分别是5V(主供电,通常后面有保险) 3.3V(开关电压) 1V-3V(亮度调节电压,每个高压都不同) GND(地线)
如果是12V-19V高压条,同样有四个脚,如果脚数不同,只是有些脚是相同的,分别是12V或者19V(主供电,通常后面有保险) 5V(开关电压) 1V-3.3V(亮度调节电压,每个高压都不同) GND(地线)
