联想一体机C225R开机USB键盘鼠标不能用
Jh2009
2016-8-7 17:36
联想C225R一体机,开机进系统正常,就是USB键盘,鼠标不能用,鼠标上的指示灯亮,不停闪,键盘灯灭,进BIOS按F1,一按键盘F1键盘灯就灭,无反应,如果不按键盘,键盘灯会亮到进系统图标处灭,到系统桌面也不亮,进系统后,键盘鼠标不能用的时候,插U盘能适别到U盘,有发现新硬件,插U盘开机,键盘鼠标就正常能用,插U盘开机进Bios,检查USB是打开的,恢复出厂设置,现象还是一样,换南桥,刷EC,南桥Bios,都一样,更换USB接口电容,小6脚,电感,都一样,量测USB不能用的时候USB参数,5V正常,数据脚一脚3.178V,另一脚0v,插U盘进系统后,键盘鼠标能用时,USB供电5v,数据脚一脚3.134v,另一脚0v,换过系统,都没有解决
Jh2009
2016-8-7 17:40
插U盘开机,键鼠能用,不插U盘开机,键鼠不能用,能用时,退出U盘,用2-3个小时都没有问题,一关机再开机,不插U盘键鼠又不能用,插个Usb无线网卡,键鼠也不能用,非插U盘
Jh2009
2016-8-7 17:42
高手分析下,这是啥问题呢?
南桥25M晶振频率不对?
Jh2009
2016-8-7 17:48
插U盘能用,也是插10次U盘,有9次键鼠能用,有一次还是会出现不能用
Jh2009
2016-8-7 17:51
万用表黑表笔接地,红表笔点住USB数据线3.1V那只脚开机,USB键盘鼠标能用,红表笔拿开,开机不能用,红表笔点另一只0V脚开机,不能用
Jh2009
2016-8-7 17:52
不能用的时候,所有USB口插键盘,鼠标都不能用,能用的时候所有口都能用
是与非
2016-8-7 17:54
有没有可能是EC 的问题
Jh2009
2016-8-7 18:00
这种问题麻烦,EC会?
Jh2009
2016-8-7 18:01
IT8512E的EC
Jh2009
2016-8-7 18:07
3V和5V虑波电容也换过,要么是虑波有问题,要么是25M晶振频率偏移了
Jh2009
2016-8-7 18:14
这台机器共有6个USB口,我将其中一个的USB口的数据脚3.1V那只脚对地加了一个SMD 16V/1UF电容,开机五个都能用,键鼠都能用,但是加了一个电容那只脚,不能用,开机提示此USB设备无法识别,其它的口能用,开机关数十数都没问题,放电影1个小时也没有问题,但是装机后,又出现键鼠不能用,开机十次有三次左右不能用,有七次能用,拆掉外壳,还是十次有三次左右不能用,这样不能交差
新品质电脑医院
2016-8-7 18:48
南桥时钟,测
Jh2009
2016-8-7 19:43
没有示波器,测就了
Jh2009
2016-8-7 19:45
是不是南桥25M的晶振呢?我换晶振及电容试下
Jh2009
2016-8-7 19:45
还是32.678的呢?
Jh2009
2016-8-8 09:35
查图纸,USB的数据脚是进南桥
(100.87 KB, 下载次数: 95)
下载附件
保存到相册
2016-8-8 09:34 上传
一修科技维修
2016-9-5 14:15
楼主解决了没有,我有一台也是这问题
齐齐哈尔
2016-9-5 14:26
感觉还是南桥问题。测下USB 接口道南桥阻值对不对
思哲
2018-8-23 10:05
是不是南桥有问题呢。测测南桥的阻止
博源
2018-8-23 10:24
难缠的机器啊
难缠的机器啊
难缠的机器啊
难缠的机器啊
难缠的机器啊
suyajuncn
2018-9-11 18:49
高手分析下,这是啥问题呢?
南桥25M晶振频率不对?
电脑维修手
2018-9-11 19:27
如果usb供电正常,就干南桥吧,usb是直接进南桥的。
xujunpc
2018-9-11 21:07
U盘能用的吗??U盘能用的吗??U盘能用的吗??
376446567
2018-9-11 21:54
我靠,我上次也碰到一个这种情况,好像要插上一个小板啊,你看看壳子上是不是还有一个小板子,它有一个USB_OC#那个检测信号的
