标题: la-9061p 大短穿孔维修 [打印本页]
作者: OQC    时间: 2016-8-7 17:31
标题: la-9061p 大短穿孔维修
收到机器5A电流。
马上拆机断开机器内部电池
目测这两个地方都有伤害,如是拆了两个烧焦的电容。
发现还是短路,于是烧鸡,发现这个接了线的地方打火,然后我用戳刀,就是磨东西的那个,然后往这个地方钻,钻到没短路,我就飞线。
然后测试各个电感,发现3V电感是短路  ,烧鸡后换了网卡。
上电发现内存好烫,,,然后我把内存换了。
然后装好就这样了。
好久没发帖了,没时间,哎,结果分也没了。。。求大家加个分。
作者: sunwukong    时间: 2016-8-7 17:36
其实我有一点一直不明白,我看了一些帖子,像烧个洞,或者烧穿的,你们掏洞的时候,板层之间也会连接其他的元器件,他们也会断线的,这样不是把故障扩大化了吗?
作者: OQC    时间: 2016-8-7 17:38
sunwukong 发表于 2016-8-7 17:36
其实我有一点一直不明白,我看了一些帖子,像烧个洞,或者烧穿的,你们掏洞的时候,板层之间也会连接其他的 ...
那个位置没什么东西,要是不挖的话,里面短路啊,。
作者: 耕田的    时间: 2016-8-7 17:42
那么用心发帖子,好人啊
作者: zjlsly    时间: 2016-8-7 17:45
这个怎么去判断板层挖了没事啊
作者: OQC    时间: 2016-8-7 17:50
zjlsly 发表于 2016-8-7 17:45
这个怎么去判断板层挖了没事啊
哪里没办法
只能挖挖
作者: 林辉1    时间: 2016-8-7 17:51
挖板子如果中间线路断了那怎么办呢
作者: OQC    时间: 2016-8-7 17:51
耕田的 发表于 2016-8-7 17:42
那么用心发帖子,好人啊
谢谢,大家加油阀
林辉1 发表于 2016-8-7 17:51
挖板子如果中间线路断了那怎么办呢
看看断了什么就补什么
没办法的
作者: sunwukong    时间: 2016-8-7 17:52
有一些也在中间啊,
作者: OQC    时间: 2016-8-7 17:53
sunwukong 发表于 2016-8-7 17:52
有一些也在中间啊,
在中间也要挖,不挖连修好的机会都没
作者: 13146229    时间: 2016-8-7 17:56
真正的高手,佩服
作者: 是与非    时间: 2016-8-7 17:56
嗯嗯可以  是进水的机器吧
作者: OQC    时间: 2016-8-7 17:58
是与非 发表于 2016-8-7 17:56
嗯嗯可以  是进水的机器吧
不是进水的,没进水痕迹,网卡坏了我问过,他说也不是雷劈
作者: 715560984    时间: 2016-8-7 18:08
死马当活马医!嘿起整!
作者: OQC    时间: 2016-8-7 18:12
715560984 发表于 2016-8-7 18:08
死马当活马医!嘿起整!
对的对的,,不挖肯定不好,怎么也要挖挖
作者: 林辉1    时间: 2016-8-7 18:15
OQC 发表于 2016-8-7 17:51
看看断了什么就补什么
没办法的
要是断了很多线还能补好吗
作者: asd372625812    时间: 2016-8-7 18:26
楼主运气好啊,烧成这样,也没看到楼主挖洞就修好了,高手啊
作者: 封东东    时间: 2016-8-7 18:28
6666666666
作者: luo6091    时间: 2016-8-7 18:28
楼主牛
作者: OQC    时间: 2016-8-7 18:29
林辉1 发表于 2016-8-7 18:15
要是断了很多线还能补好吗
那就比较难了。。。
作者: 武汉笨笨维修    时间: 2016-8-7 18:58
                             值得学习
作者: 武汉笨笨维修    时间: 2016-8-7 19:01
挖板子如果中间线路断了那怎么办呢
作者: OQC    时间: 2016-8-7 19:01
武汉笨笨维修 发表于 2016-8-7 19:01
挖板子如果中间线路断了那怎么办呢
断线了就补线啊
作者: wo88888888    时间: 2016-8-7 19:12
以前碰到这些烧穿了的,,没修好过。。淘个洞。。插上电板层里面烧火
作者: shenxifeng    时间: 2016-8-7 19:37
楼主好技术 ,学习了、、、、、、、、、、1
作者: 7仔    时间: 2016-8-7 19:47
学习了。
作者: mm1473125    时间: 2016-8-7 20:21
修的厉害!
作者: xyoffice    时间: 2016-8-7 20:40
挖洞也靠运气的  运气不好  板层断线 就麻烦了
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-7 20:48
我今天也有一个。面积太大了,
作者: zys1974    时间: 2016-8-7 20:52
还换了内存,楼主能有多少利润呀?
作者: 西山行    时间: 2016-8-7 21:07
好在断线不多。
作者: 旺达维修    时间: 2016-8-7 21:09
看看断了什么就补什么
作者: 天意wx    时间: 2016-8-7 21:28
短路烧到版层短路  已经加分
作者: OQC    时间: 2016-8-7 21:33
你要用那种磨东西的去转,
作者: OQC    时间: 2016-8-7 21:34
天意wx 发表于 2016-8-7 21:28
短路烧到版层短路  已经加分
太感激了,,能来看已经是恩惠
作者: 天意wx    时间: 2016-8-7 21:38
OQC 发表于 2016-8-7 21:34
太感激了,,能来看已经是恩惠
  版主有职责 看帖加分 删除水贴的
多发帖 多给你加分哦
作者: OQC    时间: 2016-8-7 21:44
天意wx 发表于 2016-8-7 21:38
版主有职责 看帖加分 删除水贴的
多发帖 多给你加分哦
多谢多谢,,,太好了。
作者: 小玉    时间: 2016-8-7 21:44
现在好多板层短路 质量越来越差了
作者: chuzi    时间: 2016-8-7 21:45
其他地方没有短路吗  运气好啊
作者: OQC    时间: 2016-8-7 21:45
小玉 发表于 2016-8-7 21:44
现在好多板层短路 质量越来越差了
越差越好,要是不坏的话,我们没饭吃啊
作者: wuaook    时间: 2016-8-7 21:48
感觉现在的板子做工确实不行,尤其是这仁宝板子,越来越薄
作者: 江源客    时间: 2016-8-7 21:58
路过,学习下
作者: 阳磊    时间: 2016-8-7 22:03
短路穿孔也要技术的,给你点个赞加分   很好经验
作者: mjq8866    时间: 2016-8-7 22:10
运气不错板层中间没断线
作者: 宫泽熙    时间: 2016-8-7 22:17
维修就是要细心  更得有耐心  楼主做的都很好
作者: xkrsxh    时间: 2016-8-7 22:27
打洞修的成功率不高啊,特别是过孔走线多的地方
作者: 袁袁华    时间: 2016-8-7 22:29
还好没烧到信号
作者: OQC    时间: 2016-8-7 22:55
袁袁华 发表于 2016-8-7 22:29
还好没烧到信号
是啊,很幸运啊
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-8-7 23:09
其实有时候烧糊的反而故障明显还好修
作者: WB笑傲江湖    时间: 2016-8-7 23:10
这种烧配件的机器反而挣不到什么钱,有可能客户嫌贵不修了
作者: wx112    时间: 2016-8-7 23:27
楼主技术好牛啊
作者: q707837738    时间: 2016-8-8 10:03
不知道你修这个板子,报价是多少?
作者: szzbq    时间: 2016-8-8 11:02
应该是内存芯片短路引起的
作者: wo88888888    时间: 2016-8-8 11:20
OQC 发表于 2016-8-7 21:33
你要用那种磨东西的去转,
。。。。改天碰到了试试
作者: OQC    时间: 2016-8-8 11:25
szzbq 发表于 2016-8-8 11:02
应该是内存芯片短路引起的
估计不是,我觉得是电容烧坏了半层,上管击穿导致内存坏了
作者: FZYWFIX    时间: 2016-8-8 11:27
烧成这样的 还能修
作者: rongshan    时间: 2016-8-8 11:29
挖洞很刺激啊
作者: 四川温江    时间: 2016-8-8 11:30
楼主烧鸡大法用的出神入化
作者: lqpvl31    时间: 2016-8-8 11:41
只能用说这个客人运气真好,这样也能帮他修好
作者: wangwang555    时间: 2016-8-8 11:46
就怕下次在烧就麻烦了
作者: 孤独的飞    时间: 2016-8-8 11:53
这你都能 修好  是怎样完成的啊
作者: ゛平淡才是真︵    时间: 2016-8-8 11:55
B460待机烧出洞的也很多 有的能修有的不行。。唉!!看运气
作者: wuliaoyehui    时间: 2016-8-8 11:56
高手。每次看到烧穿孔的打火星的就不敢修了=。=看来还要练习啊。。。
作者: 94660203    时间: 2016-8-8 12:01
这种故障都是最头疼的。恭喜楼主
