IO 8728 求问
q7736554
2016-8-7 16:59
IO 8728 求问
(189.24 KB, 下载次数: 14)
下载附件
保存到相册
2016-8-7 16:56 上传
维修一块精英的 B75H2-M3 V1.0 用的是8728IO 其中是70脚 好像是温度的 正常是高电平还是低呢 这快板是待机电压保护状态 就是不出待机电压 导致不触发,因为没图纸 跑线跑一天了 没泡出来 那个MOS管G级拉低的方式
唐枫
2016-8-7 17:23
不好办,只能跑电路
