标题: 铭瑄G41L主板,全版没复位 [打印本页]
作者: zhouwei5827    时间: 2016-8-7 16:54
标题: 铭瑄G41L主板,全版没复位
铭瑄G41L主板,全版没复位,pci,ide等都没有复位,pci和pci-e时钟正常,南桥换了两个了,还是没复位,请问谁修好过?
作者: CPUPWRGD    时间: 2016-8-7 17:12
来点实际 的数据哦  vrmpwrgd多少电压
作者: 付吕剑武    时间: 2016-8-7 17:18
检查代换一下IO试试。
作者: zhouwei5827    时间: 2016-8-7 17:28
0.95和1.05v,我有两块板都是这个毛病,我查过这个电压应该是正常的,
作者: zhouwei5827    时间: 2016-8-7 17:31
难道是8802坏了,我又翻出来一块能跑马的,电压在1.3v左右
作者: zhouwei5827    时间: 2016-8-7 17:42
我拿没复位的且pg小于0.2的8802芯片和正常跑马的对调以后,以前跑马的还是跑马,且2脚电压还是1.3左右,另外一块没复位的还是没复位,看来不是cpu供电芯片坏了,2脚pg直连南桥吗
作者: hkx123    时间: 2016-8-7 17:48
zhouwei5827 发表于 2016-8-7 17:42
我拿没复位的且pg小于0.2的8802芯片和正常跑马的对调以后,以前跑马的还是跑马,且2脚电压还是1.3左右, ...
PG可能经过2个三极管转换
作者: zhouwei5827    时间: 2016-8-7 17:50
电压不同是正常的,这个电压上啦cpu供电。。。。
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-7 22:57
换个IO试试把
