标题: 华硕m4n68t-mlev卡代码d2d1 [打印本页]
作者: 我乃小柯    时间: 2016-8-7 16:05
跑码到d2d1。bios刷了,电池也有电,供电正常,有复位。没辙了请教大神思绪
作者: 二八筒    时间: 2016-8-7 17:48
查内存条件
作者: 青杏煮酒    时间: 2016-8-7 19:09
这种板 这种故障 直接刷BIOS 然后 干桥 然后 弄822
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-7 22:56
看看内存假负载正常?
作者: ljrmm    时间: 2016-8-7 23:44
查内存条件,换CPU
作者: 我乃小柯    时间: 2016-8-8 09:57
bios刷了.桥加焊了,就差822了
二八筒 发表于 2016-8-7 17:48
查内存条件
vdd spd  vtt 时钟总线都有
作者: 我乃小柯    时间: 2016-8-8 09:58
搭客5文起步 发表于 2016-8-7 22:56
看看内存假负载正常?
内存条件满足啊,就是卡代码d2d1
ljrmm 发表于 2016-8-7 23:44
查内存条件,换CPU
cpu换了试试。am3的
作者: zhang3j4m010    时间: 2016-8-8 10:11
BIOS刷到底,就是这么任性
