标题: hp 8460p亮机掉电 [打印本页]
作者: 热插拔内存    时间: 2016-8-7 15:13
标题: hp 8460p亮机掉电
HP 8460P 6050A2398501-MB-A02  故障是开机显示logo后掉电到待机 再开机还是一样 裸版点也是一样求解
作者: 广州雪岩    时间: 2016-8-7 16:21
刷下BIOS ,考虑散热。
作者: guangwu88888    时间: 2016-8-7 16:37
你断开显卡供电试试
作者: hyy    时间: 2016-8-7 17:11
查下条件,或者双通跟踪对比,也许不能找到,这样说,没有那个人能帮你的
作者: 蓝尔电脑    时间: 2016-8-7 17:44
刷一个BIOS试
作者: 596294326    时间: 2016-8-7 17:48
看下开关电压。。。
作者: 热插拔内存    时间: 2016-8-7 19:18
开关按键换了 bios刷过 散热的不应该 因为开机就掉不会热 再说带着散热片呢
