LGP19液晶开机屏幕闪一下就黑了
小张啊
2009-3-31 14:48
LGP19液晶开机屏幕闪一下就黑了
LGP19液晶开机屏幕闪一下就黑了,然后还不停的闪,应该是什么问题啊。新手希望大家帮忙啊
上虞显示器
2009-3-31 14:54
高压板有问题吧
小张啊
2009-3-31 14:54
板上没烧东西啊。
小张啊
2009-3-31 14:55
直接进板上就是12伏,电源是通过变压器接到显示器上的
小梁维修
2009-3-31 15:12
应是高压板
好聚好散
2009-3-31 16:42
拿通用板点一下灯管,看看是不是灯管的问题!~
维修公司
2009-3-31 18:19
电源部分或高压部分故障 只能一项一项的排出,先查电源 如果电源是好的话 那再查高压电路
黄俊龙
2009-3-31 19:57
重点查电源板和高压板 ...(先排除灯管噢)
群英电子
2009-3-31 20:32
换个12V的外置电源试试啊 大多是电源盒内的电容鼓包。。。。
红校
2009-3-31 20:55
先查一下电源板或高压板有没有虚焊或电容鼓包、漏液、容量下降,在测量个关键点电压。
谢龙飞
2009-4-1 07:54
直接用灯管测试仪测试一下灯管。如果正常代换高压板。就OK了。
刘泽军
2009-4-1 09:29
可能是高压板坏了 再就是用好的高压板测试灯管 如果灯管好 只接更换高压板 和高压板供电的滤波电容一起更换 就好了
雅石康
2009-4-9 00:14
高压板有问题。
