pfvl2008 发表于 2016-8-7 15:47
49 50 脚电阻是200K的,拆下来测一下有没有变值,换掉它就OK了,通病
huce1984 发表于 2016-8-7 15:50
49,50脚电压是1.16V和1.18V啊
pfvl2008 发表于 2016-8-7 16:05
电压会变动,表只是取的平均值,要测量电阻值,不要太迷信电压值,谁也说不准它工作时电压是多少。
huce1984 发表于 2016-8-7 16:18
50脚的220K 49脚的161K
pfvl2008 发表于 2016-8-7 16:38
49脚的就不对了,先换了它再试
海哥LOVE 发表于 2016-8-7 16:49
上电的瞬间打一下39跟40有没有3.3V
huce1984 发表于 2016-8-7 16:52
要不要用示波器打啊
海哥LOVE 发表于 2016-8-7 16:55
直接用万用表打也可以,示波器更精确,没有3.3V查相连上拉电阻有没有问题
海哥LOVE 发表于 2016-8-7 16:57
那就不是这里的问题
海哥LOVE 发表于 2016-8-7 16:59
你再打一下复位出来没有
付吕剑武 发表于 2016-8-7 17:22
楼主怎么没有说,CPU和集显供电正常吗?
xtjs 发表于 2016-8-7 17:56
之前修过这个,好像是要改一个电组100K的,你看一下,里面有贴子
huce1984 发表于 2016-8-7 17:00
49脚电阻阻值正常不正常的161K 50脚是220K
pfvl2008 发表于 2016-8-7 20:04
官方有资料显示这两个脚要接一个220K的电阻到12V电压上,分别设定核心 供电和集显供电的驱动频率,所以说 ...
huce1984 发表于 2016-8-7 20:10
明天订220K的电阻过来换上试一下,手头上也没这么大的电阻
维修死忠 发表于 2016-8-7 20:47
42,43脚电压偏高了,一般是2.5左右.
