映泰 TA55MU3 不触发小修
15171165047
2016-8-7 14:39
映泰 TA55MU3 不触发小修
此板IO型号 IT8728F 测量85脚 RSMRST# 0V 正常电压应该是3.3V。此信号经电阻上拉3.3V,测量电阻另一端2.6V。电压偏低,跑线到Q44稳压二极管。由于没有这主板图纸。所以拆掉Q44,从Q42飞线3.3V。故障修复。点开关,正常跑码亮机。
jinli
2016-8-20 12:54
很好,现在的帮助有图真好
和谐电脑科技
2016-8-20 13:10
楼主的技术 真好 我做了 这么多年 也修点简单的问题
溧阳路
2016-8-20 13:53
是复位信号吗?
zerui
2016-8-20 17:10
学习 了 楼主技术不错
liyibo
2016-8-20 17:14
像是另一端给什么拉低了
likai
2016-8-20 17:29
上啦电阻有问题吧
HTKJ-08551988
2016-8-20 18:13
个人感觉上接电压有2.6,另一端为0还是IO那边有问题的吧,要不然电阻没坏的话,不可能一端2.6,另一端为0.
15171165047
2016-8-20 18:52
应该是IO需要3.3V的电压,但是实际电压只有2.6V,条件不满足,所以IO保护了。
我的泪为谁飞
2016-8-20 18:55
你这线太粗了 怎么不用漆包线
tdjackhu
2016-8-23 17:48
如果是IO那边拉低的,可以挑起IO那边的引脚,电压能回到3.3,一样可以触发。
kang157736878
2016-8-23 18:44
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
aniu1628
2016-8-23 23:22
楼主,你不接个限流电阻就直接上去了,IO容易挂。
