dell n4110开机掉电
ss501514010
2016-8-7 12:11
dell n4110开机掉电
今天接到一台DELL N4110开机电流跑到0.9掉电,测电压都出来了,BIOS也刷过,不差内存不掉电,
不插内存不报警,电流在0.68 ,插上内存电流跑到0.99就掉电,掉电后,按开关能触发,谁能说一下维修思路?
sy104689983
2016-8-7 12:14
修过一台SONY 一样的问题修CPU供电搞定的 供参考
爱过你
2016-8-7 12:40
是不是显卡的问题啊
XPX
2016-8-7 12:50
CPU供电和CPU本身都有可能,先换个U试试
huei55330213
2016-8-7 14:13
加焊显卡看下可以不
腾辉数码
2016-8-7 14:26
这个机器的显卡供电可以断开
chenzhenghua198
2016-8-7 14:48
说明是内存之后的硬件引起的 显卡有很大可能 顺便观看下外设接口有没有异常的 有遇到过
