ZXCVWtest
标题: ASUS et2220i白屏维修 [打印本页]
作者: leizhili1234    时间: 2016-8-7 11:54
ASUS  et2220i有时开机就白屏  有时用一段时间白屏  遇到过的朋友说一下  谢谢  有图纸的麻烦上传一份
作者: leizhili1234    时间: 2016-8-7 13:25
有没有人呀  知道的说说
作者: 碎碎    时间: 2016-8-7 13:46
白屏的时候量下屏供电 LCDVCC
作者: 热插拔内存    时间: 2016-8-7 13:56
换屏试下就知道了
作者: 李素波    时间: 2016-8-7 13:59
有可能是屏线
作者: 151306180    时间: 2016-8-7 14:31
能是屏线    排除先
作者: leizhili1234    时间: 2016-8-7 14:31
屏换过了
作者: leizhili1234    时间: 2016-8-7 14:32
这个屏接口只有5V 供电
作者: mjq8866    时间: 2016-8-7 14:35
白屏说明19V,屏开启和亮度调节正常,重点看下3V的屏供,EDID看有没有正确认到屏
作者: fengyun6966    时间: 2016-9-2 12:01
搞定了吗 亲 。我也遇到一台  开机白屏  ,有时候用一段时间就好了。。。。
作者: fengyun6966    时间: 2016-9-2 14:48
我的搞定了。由于屏线的3.3V 供电过流,烧的屏线接触不良。经测量在板子背后的三极管加了一个电容,然后吧供电直接飞线到屏上,维修到此结束。。。希望能帮到大家。
