HP M175A彩色激光打印机一体机开机出现“54.2错误,关闭然后打开”
jcsyzn
2016-8-7 11:48
HP M175A彩色激光打印机一体机开机出现“54.2错误,关闭然后打开”,不能打印。在开机报错的情况下,按面板上的返回键,再按粉旋转键,等机器的粉盒滚筒停止时,打开粉盒盖,无论转到哪种颜色,每种粉盒均无法拿出,与正常位置均相差一厘米左右。因此机为二修机,怀疑一修拆机时没有正确安装滚筒,造成滚筒位置传感器错位,而造成54.2错误。关机,拆机,将位于机器右侧的滚筒位置传感器齿轮组件拆下,手动解除滚筒的自锁及连锁装置,并将滚筒按正常转动方向转至黑色粉盒能正常进出的位置,然后将滚筒位置传感器装上,传感器安装的时候,传感器阻挡片上的小圆孔要对着外面的小圆孔,否则还会报错。经正确安装传感器后,机器自检正常,打印复印正常。
kangxun1111
2016-8-17 23:48
感谢楼主呀,真是好东西呀
