标题: 联想LJ3600D四灯同时闪 [打印本页]
作者: jcsyzn    时间: 2016-8-7 11:46
标题: 联想LJ3600D四灯同时闪
一台联想LJ3600d双面打印机,不能打印,开机四灯同时闪,无自检动作。同时按启动和取消键,出现墨粉灯黄灯亮,状态灯红灯亮,显示定影器有问题。拆机,用万用表电阻档量定影器加热灯丝回路,电阻无穷大,表示该回路已断路。开机瞬间,测量定影器输入电压回路,有80-200伏之间变化的交流电压,说明主板给定影器组件加热正常。拆开定影器组件,经测量发两个恒温器中的一个已经断路,更换一组新的恒温器装机。在前盖打开的情况下,按启动键开机,再按三次启动键,每按一次启动键,启动灯都亮一次绿灯,然后关闭前盖,关机,开机,自检过后,四灯不再同时闪,只亮启动绿灯,机器打印正常。
联想LJ3600D.doc
26 KB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: lb19841013    时间: 2016-8-7 13:01
就那几个毛病。
