标题: 5S蓝屏白苹果重启 [打印本页]
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-8-7 10:33
标题: 5S蓝屏白苹果重启
U2边上1.8V,3V,几个电路都有,也换过也U2,还是蓝屏,U6没有动,上面的电阻有1.8V,后面要怎么搞,请高手指点下,BS1没有断线。连电脑没有反应,蓝屏重启,一直这样,电源IC上面的C299没有3V电压 ,但是用好的机子开机也没有3V电压 ,这算正常的吗,请大哥指点,U6能从别的机子上拆一下装上吗
补充内容 (2016-8-9 10:50):
阻值U2的,C5D5E5都是OL,PP_E75_TO_TRISTAR_ACC1,这线路没有阻值断了,是不是要飞线,要从那里飞,请高手指点下
补充内容 (2016-8-9 10:55):
PP_E75_TO_TRISTAR_ACC1的测试点TP26阻值520,电压2.32V,TP27测试点阴值520,电压0.2V,
补充内容 (2016-8-10 11:15):
接上USB电源线,5V测试脚TP57点只有4.15V电压,换了线路上的C368,C12,C13三个还是4.15V,后面就只有Q2没有换了,这个跟Q2这个芯片有关吗
补充内容 (2016-8-10 14:51):
又换了一个U2,J7上面才有5.18V的电压,但还是开机重启蓝屏,脑都要开花了,呵呵
作者: 张晔好    时间: 2016-8-7 16:44
好资料,值得收藏
作者: reborn007    时间: 2016-8-7 21:36
重装硬盘,不行换一个!
作者: E路向中    时间: 2016-8-7 21:53
3V的ACC附件供电,一般是测不到是正常的,U6可以更换,但是更换后要想办法刷机即可。
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-8-8 08:58
主要是不能连接电脑,U2都换过了还是不能连接,
作者: gagg    时间: 2016-8-8 09:17
换的u2是拆机的还是全新的啊
作者: dyjdyj    时间: 2016-8-8 12:35
厉害,学习了,谢谢分享
作者: mzlcrazy    时间: 2016-8-8 12:50
拆掉U2后,测下 地下的点 阻值是否正常,不正常肯定是无法联机的!先想办法联机,刷机看报错,定位大概故障
作者: lirong6845    时间: 2016-8-8 12:54
楼上的思路正确
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-8-9 10:29
gagg 发表于 2016-8-8 09:17
换的u2是拆机的还是全新的啊
新的换上去的
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-8-9 10:30
换的u2是拆机的还是全新的啊
阻值U2的,C5D5E5都是OL,后面要怎么查,请大哥指点下
作者: mangrenwuqu123    时间: 2016-8-9 10:31
mzlcrazy 发表于 2016-8-8 12:50
拆掉U2后,测下 地下的点 阻值是否正常,不正常肯定是无法联机的!先想办法联机,刷机看报错,定位大概 ...
作者: redfish133    时间: 2016-8-9 16:58
果断出手收藏了
作者: 暴雨中的海燕    时间: 2016-8-9 22:04
最后修的什么修好了???
作者: luofy    时间: 2016-8-10 18:32
xiexie 楼主学习了。
xiexie 楼主学习了。
作者: 15071354008123    时间: 2016-8-11 12:43
不错 感谢分享
作者: coal    时间: 2016-8-11 16:28
支持一下,看着修手机好羡慕,希望你能修好
作者: 062300    时间: 2016-10-24 09:08
向高手致敬!今天因你而进步!!
