标题: 关于进水主板用酒精清洗干净还是不开机的 [打印本页]
作者: nb1rma    时间: 2016-8-7 10:12
主板上的件没有腐蚀氧化掉的,遇到过几次,用酒精洗的干干净净就是不开机或不上电,用烘枪加热一上氧化的芯片会有大的惊喜,修好好几片了,但不是100%成功。
作者: huangtao1555    时间: 2016-8-7 10:17
这样的呀,下次试试看
作者: q2271806561    时间: 2016-8-7 10:21
最好是加焊化。。
作者: 我锋我有型    时间: 2016-8-7 12:23
呵呵!具体问题具体分析
作者: 天意wx    时间: 2016-8-7 21:50
呵呵 要是进水都洗洗就好 那维修也太容易了
作者: 阳磊    时间: 2016-8-7 21:59
进水板都是先用洗板水洗后再BGA烤板修的
作者: wgf632496    时间: 2016-8-7 22:02
一般等客户拿过来都腐蚀了,很多原件都要换的,哪有那么容易
作者: mjq8866    时间: 2016-8-7 22:11
洗板水去氧化好点,酒精不一定洗的干净
作者: 袁袁华    时间: 2016-8-7 22:29
进水洗板是第一步
作者: sssyfh    时间: 2016-8-7 22:52
从来不用酒精  都是用的洗板水 洗干净了再上BGA烘烤
作者: 破小孩    时间: 2016-8-8 06:48
清理干净了,要更换腐蚀的元器件,看看是否有断线
作者: BYFLWX    时间: 2016-8-8 07:05
大力支持!
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-8-8 10:22
不错!有学到一招!
作者: 獨殤未央    时间: 2016-8-8 10:56
作者: 超一电脑    时间: 2016-8-8 12:45
一般不用酒精,用洗板水,用酒精有水分,不会马上蒸发
作者: jy493681    时间: 2016-8-8 12:51
一般都是擦干净  上焊台
作者: uog    时间: 2016-8-8 13:03
进水的机器要看在什么地方
作者: 本本维修店    时间: 2016-8-8 13:31
谢谢楼主分享
作者: lin296915079    时间: 2016-8-8 13:51
没有洗板水吗?酒精大部分都有水分的
作者: 惟妙惟笑    时间: 2016-8-8 15:11
氧化脱焊了而已
作者: pampcin    时间: 2016-8-8 16:55
只能修那种腐蚀较轻微的,比如电容、电阻没有失效的,IC引脚锈蚀的,一般要清理后加焊,严重损坏配件都要更换。
