标题: 三星R440外接花屏,内屏不显,显卡还是显存? [打印本页]
作者: 1修哥    时间: 2016-8-7 09:48
  刚接到一台三星R440,外接花屏内屏不显,还没拆机,论坛里先查了一下都说是显存,有的还说是板层短路,吓得都不敢下手了,求助大家看看有没有谁遇到这种情况的花屏,到时候一定在线更新维修结果。
作者: wang173123    时间: 2016-8-7 09:57
显存坏了啊
作者: 钱大毛    时间: 2016-8-7 09:58
显卡挂了吧,先加焊下试试啊,不行就换,不过兄弟你这屏花得挺有特色啊!
作者: taiwanadult    时间: 2016-8-7 09:59
先换一个U试一下,不行就搞显卡可以显存了
作者: qwert9876543210    时间: 2016-8-7 10:04
这种花屏有的像显存啊
作者: 1修哥    时间: 2016-8-7 10:07
是啊 没见过 所以问问大家看
作者: 饺子101222x    时间: 2016-8-7 10:08
显卡问题吧
作者: wangqini    时间: 2016-8-7 10:09
现在许多 新机器的花屏,显卡坏的都不多了。台机的显卡花屏,大多数也不是gpu芯片坏了。
作者: 1修哥    时间: 2016-8-7 10:10
跟U也有关系?不过手上刚好有 等一下换上试试
作者: 5226564    时间: 2016-8-7 10:11
先干显卡呗
作者: dzy84    时间: 2016-8-7 10:18
先加焊一下。。不行换显存。。
作者: 神十    时间: 2016-8-7 10:32
这样花~怎么感觉像显存
作者: zhyz999    时间: 2016-8-7 10:37
肯定先搞显卡
作者: assnpl    时间: 2016-8-7 10:39
看这样花屏显存机率大点
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-8-7 10:48
显存的供电,耦合都要看看
作者: 346810205    时间: 2016-8-7 10:48
上BGA吧  估计可以好
作者: 康永刚    时间: 2016-8-7 11:17
兄弟你这屏花得挺有特色啊!
作者: qw1824290389    时间: 2016-8-7 12:25
显卡 问题 吧
作者: 爱过你    时间: 2016-8-7 12:38
这个应该是显卡吧
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-8-7 12:40
一般都是显卡,加热就知道了
作者: qw1824290389    时间: 2016-8-7 12:42
应该是显卡问题
作者: yizhan0303    时间: 2016-8-7 12:42
修过多种类似,都是显存
作者: 浪淘沙1013    时间: 2016-8-7 13:06
这个机子板子太薄。加焊注意。可能不上电。
作者: 浪淘沙1013    时间: 2016-8-7 13:07
价格要高点。
作者: XPX    时间: 2016-8-7 13:11
显卡芯片的问题,估计要换
作者: 綤爺    时间: 2016-8-7 13:17
楼主修好没  别忘了回来更新啊
作者: huei55330213    时间: 2016-8-7 14:21
先加焊下试试 不行就是显存了
作者: 黑骑一护    时间: 2016-8-7 14:34
先加焊显卡把,不行再加焊显存,不行就换显卡显存
作者: chenzhenghua198    时间: 2016-8-7 14:45
显卡问题居多,风枪加热显卡试试就知道了方便快捷。
作者: hanxuelcf    时间: 2016-8-7 14:46
显存的问题 楼主修好了吗??
作者: 1修哥    时间: 2016-8-8 08:47
綤爺 发表于 2016-8-7 13:17
楼主修好没  别忘了回来更新啊
显卡重植就OK了
hanxuelcf 发表于 2016-8-7 14:46
显存的问题 楼主修好了吗??
显卡重植就OK了
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-8-8 08:49
我觉得显卡面大!
作者: gagg    时间: 2016-8-8 09:08
先加一下显卡   不行在干显存
作者: 綤爺    时间: 2016-8-8 20:00
1修哥 发表于 2016-8-8 08:47
显卡重植就OK了
谢谢回复  受教了
作者: yzplyj    时间: 2016-8-8 22:22
修好了,还是显卡的问题,不要被外界干扰了,相信自己
