标题: THINKPAD W510奇怪问题请教 [打印本页]
作者: zdd356983831    时间: 2016-8-7 09:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: mycoder    时间: 2016-8-7 09:53
NEC大电容不良会出很多怪问题,你可以用三板斧先试探性的修一下。
作者: taiwanadult    时间: 2016-8-7 09:56
这个也只有按不开机来检测维修,想是想不出来的呀
作者: 钱大毛    时间: 2016-8-7 10:04
这种问题最难搞了,往往是想查的时候故障又好了,无从下手,楼主只有慢慢查了,当它不行的时候就按不触发的故障思路查!
作者: wangqini    时间: 2016-8-7 10:13
拆开放着,在不开机的时候检修
作者: zhyz999    时间: 2016-8-7 10:40
只能不开机的时候检测
作者: 我锋我有型    时间: 2016-8-7 12:26
这种还是要具体看扳子的状况了
作者: huei55330213    时间: 2016-8-7 14:23
NEC大电容换了在说
作者: 151306180    时间: 2016-8-7 14:25
NEC大电容不良会出很多怪问题
