zxwzhm888 发表于 2016-8-7 09:12
楼主的山寨电源真不少...........
ss456er12004 发表于 2016-8-7 09:24
山寨电源 学习 练手的
zxwzhm888 发表于 2016-8-7 09:26
学习精神可嘉....
jmmairongzhang 发表于 2016-8-7 09:48
看上去瓦数不大也没维修价极
ss456er12004 发表于 2016-8-7 09:43
但是好多人 杂牌电源不值得修的呢
感觉还是有价值的
zxwzhm888 发表于 2016-8-7 10:12
学习技术还可以,.......
益斋 发表于 2016-8-7 10:19
均衡电阻二只一起换。整流管四只全部换新的。
zzhuazai 发表于 2016-8-7 10:32
楼主功力不低!学习!
ss456er12004 发表于 2016-8-7 10:47
是的 可以学习技术
杂牌的问题 比较多
fqwertg 发表于 2016-8-7 12:20
好明确的维修 但电源不值得维修吧,新的都才几百块。修好你能报多少钱
zxwzhm888 发表于 2016-8-7 12:31
难得的是楼主的坚持....
小呀小学生 发表于 2016-8-7 12:52
像电源一般拆开一看、电容没爆就不修了
zhangxunhai 发表于 2016-8-7 13:58
这电源,输出部分的电容也太小了
ss456er12004 发表于 2016-8-7 14:27
有时候 大电容爆了 还会导致其他的也坏
小呀小学生 发表于 2016-8-7 15:12
一般大电容爆了,可能是他的那一对平衡电阻阻值变大了,那个是遇到的最多的,还有就是电压高直接炸掉的。 ...
afxlym 发表于 2016-8-7 14:34
技术一流。主要有变压器不好测好坏,所以也有点不好修的
hnyhz2010 发表于 2016-8-8 07:24
练习维修技术还是很好的,特别是没有事做的,找些板子来搞搞真的好,省得寂寞。
hsgg 发表于 2016-8-8 07:52
感觉电源好难修的
ph1999 发表于 2016-8-8 08:31
楼主是高手啊,思路清晰
251922615 发表于 2016-8-9 18:54
看来你的时间真的是很多啊,练手的电源不停的修啊
scq330 发表于 2016-8-10 15:54
这样的电源,硬盘能不坏么....
ss456er12004 发表于 2016-8-10 17:27
按没学习电源电源之前 也给客户都装这样的杂牌电源 大部分也都用四五年 都没有问题 硬盘也没坏
感觉是 ...
感觉是 ...
scq330 发表于 2016-8-10 17:29
我是专门修硬盘的,所以....看多了这些电源把硬盘弄死的了....
scq330 发表于 2016-8-10 17:30
特别是现在的大容量硬盘,高密度,这些山寨货很容易让盘死掉....
ss456er12004 发表于 2016-8-10 17:58
一般山寨电源
会导致硬盘出现什么 严重的问题呢
是磁头挂吗
scq330 发表于 2016-8-10 18:07
硬盘大量的红绿色块导致卡机等...你看看你修的这个电源,后级的滤波,电网什么的只要有点波动,硬盘就吃苦了 ...
ss456er12004 发表于 2016-8-10 18:12
那就是杂牌的 后级省掉的电感和一个电容 造成电压波动 纹波引起的
自从按学习电源后 装机都是用的 最低 ...
scq330 发表于 2016-8-10 18:23
好一点的电脑我都上主动pfc的电源了,因为他们一般也带个大容量的硬盘,我怕它出事....因为我们这边电网电 ...
scq330 发表于 2016-8-10 18:11
如果楼主你有示波器,建议你测试一下这个电源的波纹...硬盘对这东西很敏感....
雷动九天 发表于 2016-8-11 01:53
我现在一般搞ISOBAR的二手或APC(施耐德)出口的电源滤波插座了,没有示波器不知效果如何,楼主有用过测 ...
meiqingsong 发表于 2016-8-12 20:39
个人觉得电源还是比较好修的。
ss456er12004 发表于 2016-8-13 08:26
也有难搞的 水平不够 修不好
zxwzhm888 发表于 2016-8-13 09:03
大功率的电源1000W以上的比较难搞..........
下个路口!见 发表于 2016-8-15 23:20
我们这电网电压高,晚间闲时(凌晨2点和5点左右)测量的峰值238V---240V,白天忙时都有234V,杂牌电源有个 ...
ss456er12004 发表于 2016-8-16 08:28
品牌低端的 会省略NTC
但是有两级EMI 和两个扼流线圈 这个也是可以防冲击的
安全电阻
下个路口!见 发表于 2016-8-16 12:23
EMI和扼流圈根本就没有防冲击的作用,只是减少干扰,吸收干扰的
snakezjp 发表于 2016-9-2 20:29
我这边有个绿色天使的电源,跟这个图完全一样,
原来是保险管,整流二极管烧了两个,c1815,保险电阻,稳 ...
ss456er12004 发表于 2016-9-3 07:46
怎么没有上灯泡 测试 好确认 无短路 就不会烧这些东西了
稳压二极管 是15v的
snakezjp 发表于 2016-9-3 12:51
测试时本来就串联有灯泡,估计串联的是比较大 100瓦的,主要是电容里面的电给烧了,如果只修辅助电源把两 ...
ss456er12004 发表于 2016-9-3 15:37
拿就换小点瓦数的 60W的
一般来说 灯泡一闪而过 不是常亮 就不会短路
snakezjp 发表于 2016-9-3 17:16
100瓦的也是闪一下,去测量了还是没有5伏电压,然后断电测试,稳压二极管,开关管烧坏
ss456er12004 发表于 2016-9-3 17:20
一般被动式PFC 都用40 W 60W 的
主动是PFC 用100W的 内阻小 要是用40W 会常亮的
snakezjp 发表于 2016-9-3 17:50
好的,再去买个40W的灯泡,现在这种灯泡还真不好买了,到了好几个地方都没卖的,都是led或荧光灯这类的电 ...
ss456er12004 发表于 2016-9-4 08:10
这个 应该能买到的
snakezjp 发表于 2016-9-4 08:20
昨天跑到5金店买了一个,1.5元
ss456er12004 发表于 2016-9-4 09:07
难道对电源维修感兴趣吗
snakezjp 发表于 2016-9-4 13:13
没事了修着玩呗,刚开始接触电源方面的,其他的还修不了。
ss456er12004 发表于 2016-9-4 14:55
哦 学习修电源 会被人打击的
你看拿发的帖子 多少人 说电源不值钱 修的干嘛
