天意wx 发表于 2016-8-6 21:18
发通病建议加适当权限 避免客户直接百度到
句容诚信电脑 发表于 2016-8-6 21:26
那是两个什么东西
melody198601 发表于 2016-8-6 21:30
用这种4个直插场管设计的基本都这一个通病,忘记啥型号了,和联想的一厌17显示器通病是一样的,场管高压包 ...
那是两个什么东西
yuchao454875 发表于 2016-8-7 14:00
C5707一般这个虚焊严重。然后还有就是中间电容不换容易出问题
C5707 很老的显示器了。以前修 的N多这是通病,但是是6-7年前就知道的
yuchao454875 发表于 2016-8-7 14:02
这个C5707的三极管,我们一般中间的电容都换了,不然容易返修,还有加焊高压包电感等东西,明基代工的
优秀妞妞 发表于 2016-8-7 19:19
我前两天遇到一台,上灯管亮一会黑掉,下灯管正常,换的高压包,用了几分钟,又挂了,没找到替换的,换 ...
yuchao454875 发表于 2016-8-7 19:27
一般烧高压包的话大部分可能是前面的管子不良,或者灯管有问题,或者芯片问题
优秀妞妞 发表于 2016-8-7 19:29
我试过,不是灯管的问题,还是高压这边问题,我换了高压包,只用了几分钟就烧了,会不会是楼主说的三极管 ...
