标题: 联想E40进水无CPU供电速修 [打印本页]
作者: liutianyu    时间: 2016-8-6 19:08
标题: 联想E40进水无CPU供电速修
接到机器上电测试电流0.25-0.16反复跳,拆开发现CPU供电芯片发霉,PF2发黑测不通换掉,62882清洗干净以后加焊无效,换个全新的62882无效,拆掉洗干净仔细看发现18脚脚位引线发黑,刮掉漆一测不通,飞线后再上芯片,开机电流上了,亮机。10分钟的事。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-8-6 19:25
真的是速修   进水 腐蚀焊盘 或者 线路
作者: 徐思强    时间: 2016-8-6 19:31
你的不触发解决了吗?
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-6 19:31
进水断线常见维修
作者: 熊绪忠    时间: 2016-8-6 19:36
老板财源广进啊
作者: a55940    时间: 2016-8-6 19:43
修机器还是得细心啊
作者: 天意wx    时间: 2016-8-6 20:30
应该是供电脚位腐蚀断线
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2016-8-6 20:31
CPU芯片主供电没有 是这样吗 ?
作者: a305093678    时间: 2016-8-6 20:46
楼主果然细心
作者: 袁袁华    时间: 2016-8-6 20:49
进水的还能速修
作者: liutianyu    时间: 2016-8-6 22:53
今天还修个华硕机器进水不显,忘记型号了,不然我就写下过程了,就是EC 9012进水,背面有个U39的场管D级3.3V,S级1.8V,刚开始没看图纸以为是正常,结果仔细一瞧就是这里电压低了,把G级的19V搭线过去直接S级就是3.3V,开机就亮了,之前电流一直0.9-1.3-0.9来回跳,以为BIOS问题刷了几个都不行
作者: wangxiaoning    时间: 2016-8-6 23:00
修进水氧化的机器就是要用心来慢慢修,要不然就越弄越麻烦
作者: 宫泽熙    时间: 2016-8-6 23:19
感谢大神分享维修经验
作者: hsgg    时间: 2016-8-7 07:55
进水的机器就是容易断线
