标题: 蓝宝石A785没有北桥供电。。。求教哪里开启北桥供电 [打印本页]
作者: llxy766    时间: 2016-8-6 18:07
如题。。北桥供电是UP1504控制。。。7脚接到一个芝麻管B级有5V拉低C 级。。按说应该是CPU管理IC控制开启。。但是是8802,,查图没有北桥供电开启脚。。请问是PG开启的么
作者: H55    时间: 2016-8-6 18:50
一脚是什么东西 EN。。。这个符号
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-6 19:31
1脚不是开启吗?
作者: pfvl2008    时间: 2016-8-6 21:33
根据AMD的时序,CPU供电好以后,才会开启北桥供电,所以北桥的供电是RT8802A的PG信号去开启的,你得顺着2脚的电路去查
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-6 21:51
1脚是开启   是总线供电转换的应该是
作者: llxy766    时间: 2016-8-7 09:23
句容诚信电脑 发表于 2016-8-6 21:51
1脚是开启   是总线供电转换的应该是
拜托看看帖子。。我说的是电源管理开启北桥供电的信号。。版主啊
我的泪为谁飞 发表于 2016-8-6 19:31
1脚不是开启吗?
开启北桥供电的信号么
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-7 15:10
llxy766 发表于 2016-8-7 09:23
开启北桥供电的信号么
这样的话 有可能是二脚做为桥供电的开启    但是 也不是绝对的   没有图的话  就把桥供电控制芯片的开启脚  悬空    应该可以产生桥供电
作者: llxy766    时间: 2016-8-7 15:15
句容诚信电脑 发表于 2016-8-7 15:10
这样的话 有可能是二脚做为桥供电的开启    但是 也不是绝对的   没有图的话  就把桥供电控制芯片的开启 ...
是可以产生,,但是不跑马估计时序不对啊
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-7 20:37
llxy766 发表于 2016-8-7 15:15
是可以产生,,但是不跑马估计时序不对啊
那cpu供电有了   就跑线  总线供电的开启啊
