联想C345-021一体机邪门问题
信特电脑维修
2016-8-6 17:37
联想C345-021一体机邪门问题
客户拿来一个联想C345-021一体机,说是键盘不能用了,我接上联想USB的键盘根本不通电,换上别的品牌的键盘都可以用,但是就是打字的时候老是串键,做系统也弄了,全都是下载的原装驱动,故障还是一样。除了联想键盘不能用,别的键盘串键,其他没有问题,一切正常,拿U盘做系统也正常,USB鼠标也正常,这是什么问题呢,客户还一直催
唐枫
2016-8-6 19:28
不行,先刷BIOS试试
搭客5文起步
2016-8-6 22:05
应该是BOIS问题
句容诚信电脑
2016-8-6 22:07
先软后硬 先刷个bios 不行的话测下对地值 所有的usb口 都是这样吗
yuchao454875
2016-8-7 13:53
BIOS或者IO都有可能的。。
foxin333
2016-8-7 14:47
遇到过笔记本这个问题的 刷BIOS好
kinghua1980
2016-8-7 22:27
先刷BIOS吧!不行再查USB供电和IO
南楠
2016-8-24 12:13
内存 换过么?
信特电脑维修
2016-9-3 17:51
唐枫 发表于 2016-8-6 19:28
不行,先刷BIOS试试
适配器的问题
