dell笔记本M5110可以开机检测不到适配器
wanyi
2016-8-6 16:46
用电池可以开机,电池加适配器也可以开机,不上电池就开不了,装上电池后用可调电源可以开机,也看得到电流跳变,但是进系统后未检测到适配器接入,但是电流表明明有电流的,换了原装适配器也不行。不知道该从哪里查起。
wanyi
2016-8-6 16:57
电池接口的隔离管已经换过了
(208.07 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2016-8-6 16:56 上传
czcxwx
2016-8-6 17:04
保护个离,,,,慢慢查吧
小夏师傅
2016-8-6 17:14
保护隔离电路,查AC-IN信号是否加到ec和待机相关电路
天意wx
2016-8-6 22:17
查下适配器检测线路
mjq8866
2016-8-6 22:45
dell适配器检测信号一般过一个管子,看看管子条件正常不
chinafixRookie
2016-8-9 01:43
检查ACIN信号
jxaixu3344
2016-8-9 08:33
互相学习。。。
topbusi
2016-8-20 15:33
kan看看电路图就VB
seven333
2016-8-20 15:58
换个充电芯片试试
topbusi
2016-8-20 16:08
这个好搞得 卡
topbusi
2016-8-20 16:09
搞好了没额啊 财富规划局快乐,
易修维捷
2016-8-20 16:29
充电芯片的ACIN
wangww
2016-8-20 16:41
修好了吗?修好了告诉大家一声
weiyandiannao
2016-8-20 19:03
查一下dell适配器中间针的检测电路
广州雪岩
2016-8-20 20:23
重点检查一下 充电芯片和I/O芯片 还是检测脚出问题了吧
