,正常。都拆灯条了,就加下焊吧,一个一个加好焊,装上试机,故障一样。那就只有芯片这一块了,查芯片 的条件,查周边的小元件,正常。又量了下LED反馈电压三组都正常了。奇怪了???后来把三组LED并起来用可调电源打到28V测试灯条是好的,顺便我也记下了当时的电流是370MA。用通用板换上去不行,通用板的电压在75V左右太高了,而且18V被拉低到8V。只好硬着头皮修。那好吧订芯片,芯片刚到换上去试机正常了。正在发贴中。。。。。好在客户没有催,不然没有这芯片也是搞不了了。下面上图以后大家可以看到这个电源板号就好修了,不一定要同款显示器,有的板可以用在好几个型号中。以前都没有记录,只是看着板就知道是好熟悉。张鹏5208 发表于 2016-8-6 13:57
是LCD的灯管背光吧,怎么看不像LED背光
优秀妞妞 发表于 2016-9-24 18:41
如果是我就换LED升压板加灯条一套,管他是哪个有问题全部解决,不会返修
