标题: A780G M2+SE有复位不跑码求助 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-6 12:58
A780G M2+SE的主板,所有供电时钟都OK,PCI复位3.3.
pcie复位4.5
加焊推动了南桥
是不是南桥挂了啊,挂了的话就不修了,求大神,给思路
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-6 22:27
pcie的电压4/5?  不对吧    刷bios了没呢
作者: 许可证    时间: 2016-8-7 08:38
北桥坏了吧?北桥检查了没有?
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-7 08:59
台板会与BIOS有关么,PCIE A11 4.5V
PCI A15 3.3V
我看看能不能找个BIOS吧
作者: ljrmm    时间: 2016-8-7 09:06
Pcie复位没应该是3.3V吗?
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-7 09:41
ljrmm 发表于 2016-8-7 09:06
Pcie复位没应该是3.3V吗?
正常就是3.3V,大部分复位正常都是3.3应该
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-7 10:06
刷了涛声依i旧
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-7 10:08
许可证 发表于 2016-8-7 08:38
北桥坏了吧?北桥检查了没有?
双桥全是南桥发复位的吧?
