标题: 宏基笔记本型号E1-471G [打印本页]
作者: likai    时间: 2016-8-6 12:53
标题: 宏基笔记本型号E1-471G
宏基笔记本型号E1-471G  客户拿来加固态硬盘,加了固态硬盘以后不从固态硬盘启动。BIOS里面找不到固态硬盘第一次碰到这样的问题。但是开机按F12快捷键可以找到固态硬盘。不知道那位大侠碰到这问题没有
作者: 电脑专家BGA    时间: 2016-8-6 13:04
固态硬盘是装在原来的硬盘位上了还是光驱位上了
作者: 心诚电脑    时间: 2016-8-6 13:25
这方法不错,不错
作者: jiafu000    时间: 2016-8-6 14:21
把固态硬盘装到原来机械硬盘的位置试试
作者: 贰じ当じ家    时间: 2016-8-6 14:27
不要把固态盘装在光驱位就可以了·遇到过··
作者: justwintw    时间: 2016-8-6 14:31
可以把ssd裝到原本的試試,不一定要裝到光驅那,跟客人說明都可接受的
作者: 浪漫醒休    时间: 2016-8-6 14:31
学习!!!!
作者: 明智的选择    时间: 2016-8-6 14:36
还是THINKPAD比较好。机子如果可以上3个硬盘  3个硬盘都能做系统。不管你拔掉哪个硬盘,都不响启动。想进哪个系统就按F12选就可以了。
作者: wanyi    时间: 2016-8-6 15:04
不可能装到原硬盘位置都不行啊,习惯性加固态都是放原硬盘位,没那么多问题
作者: chuzi    时间: 2016-8-6 15:16
你是哪种固态硬盘  网卡一样的哪种吗?
作者: kaixian2010    时间: 2016-8-6 15:26
有些机子是不能装托架的
作者: 工孙    时间: 2016-8-6 15:30
不要把固态盘装在光驱位
作者: zixuechengcai    时间: 2016-8-6 15:48
固态硬盘和机械盘位置对调一下,遇到过
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-6 16:00
楼主,你是把固态装在原来的硬盘位置,原来硬盘放在光驱位的是不是。我自己的就是这样。和你一样的情况,每次开机都要按F12
作者: likai    时间: 2016-8-6 16:02
位置换了还是一样的,后来让客户开机就按F12选择以下了。
作者: 暗夜星辰    时间: 2016-8-6 16:08
你都不说,把SSD装在那边的,怎么说,前面都有人给你说怎么做了
作者: 好聚好散    时间: 2016-8-6 16:10
直接去掉固态硬盘的中控芯片吧,原来修过,
作者: 一卒    时间: 2016-8-6 16:16
没碰到过
作者: asd372625812    时间: 2016-8-6 16:28
这种问题还没遇到,学习各们大招
作者: 1025263387    时间: 2016-8-6 16:52
把SSD放在原来硬盘上面 先不装500G看看能不能启动。
作者: 君威笔记本    时间: 2016-8-6 16:56
谢谢楼主分享
作者: mhbml88    时间: 2016-8-6 17:09
还真没遇到过。去掉机械硬盘会怎么样?
作者: Laney.TB    时间: 2016-8-6 17:24
一般都是SSD放硬盘位,光驱位放数据盘
作者: 海成科技1888    时间: 2016-8-6 17:32
把固态装到原硬盘位置。
作者: jxaixu3344    时间: 2016-8-6 17:37
有些机器是需要挂载驱动才显示
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-6 17:48
应该是光驱公位置
作者: 草重藏車    时间: 2016-8-6 17:49
学习了好贴回复顶下
作者: 草重藏車    时间: 2016-8-6 17:50
学习了,以后知道了
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-6 17:51
是那一种固态硬盘,是迷你的还是2.5
作者: wang173123    时间: 2016-8-6 17:52
对换试试吧
作者: bobzhang8    时间: 2016-8-6 18:41
在机械硬盘装一个系统启动管理软件,从机械硬盘引导进固态硬盘的系统试试。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-6 19:46
你和机械硬盘互换个位置
作者: zys1974    时间: 2016-8-6 22:40
有的机器可以进入原系统把BIOS升级到最新,就可以了。
作者: 2206807866    时间: 2016-8-6 22:59
放  HDD位置  试试   不要放ODD位置
作者: 宫泽熙    时间: 2016-8-6 23:20
楼主把机械硬盘装到光驱位就可以了
作者: likai    时间: 2016-8-7 08:54
宫泽熙 发表于 2016-8-6 23:20
楼主把机械硬盘装到光驱位就可以了
请看清楚。我以后回复了大哥。来回对换不止2两次了。一样的问题
作者: likai    时间: 2016-8-7 08:56
统一回复一次。硬盘位置对换过了。还是那样的。只要是装两块硬盘BIOS里面就只能看到机械硬盘。看不到固态。不管你是把固态放在那个位置都是一样的。无语中..........................
作者: 810902829    时间: 2016-8-7 09:28
别那样放硬盘估计就没问题了
作者: dongshengkeji    时间: 2016-8-7 09:49
可以先装一个硬盘试试
作者: xczhaowei    时间: 2016-8-7 09:57
两盘的位置调下
作者: 5226564    时间: 2016-8-7 10:03
把固态硬盘换到硬盘位,机械硬盘装到光驱位。
作者: gz2011hdg    时间: 2016-8-7 10:15
直接把固态硬盘装在原硬盘的位置
作者: 资安通    时间: 2016-8-7 14:00
记到:一般是,电脑不能把移动存储作为系统启动盘。你要是把SSD放在光驱托架,那电脑只认为是有物理移动存储设备。
作者: 旭华    时间: 2016-8-7 14:07
真还没有遇见过。学习中
作者: YHKJ    时间: 2016-8-7 14:14
学习中,哪天有空把自己的本试试
作者: 416676219    时间: 2016-8-7 14:16
换下位置就行了
作者: 电脑专家BGA    时间: 2016-8-7 20:06
翔睿电脑 发表于 2016-8-6 17:48
应该是光驱公位置
光驱位置肯定不行喽,大部分笔记本一体机都不支持从光驱接口引导,还是装到原硬盘位上吧
作者: mm1473125    时间: 2016-8-7 20:45
重做引导记录试试!或者用个安装版的系统装一遍!
作者: 君亚电子    时间: 2016-8-7 20:59
楼主,我找到方法了,
你先把固态拿掉。机械装置光驱位不动。在硬盘位装个机械盘。开机按F12看看,是不是默认启动硬盘位置的硬盘,如果是的话,关机。拔电池。把硬盘位置的硬盘换成固态,开机,看看是不是直接进固态了,我今天就是这样好了,
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-8 08:09
还得搞清楚他是不是迷尔的固态
作者: 996517289    时间: 2016-8-8 08:24
笔记本最好还是不用闪迪这些牌子的!兼容性不行的!我都遇到过,换个三星或这好点的牌子试试,还有就是可以上原来的硬盘位置,把原来的硬盘上光驱位置试试
作者: shenxifeng    时间: 2016-8-8 08:29
小小白过来学习下子
作者: 左手牵右手    时间: 2016-8-8 08:45
固态硬盘一般装在原机械盘出,不过我上个月在联想c210一体机上光驱处装了一个没出现这种问题
作者: kingvsxyz    时间: 2016-8-8 11:08
第一先把固太硬盘放在原来的位置上,2你应该吧那机械硬盘的C盘改为从盘应该可以了吧
作者: likai    时间: 2016-8-8 12:44
你的回答是对的我当时就试过了把机箱硬盘C盘不做引导区是可以直接启动的。但是BIOS为什么装两块硬盘就找不到固态是为什么。
