一台T42机器,跑D2 49
风行风尚
2009-3-31 11:08
一台T42机器,跑D2 49
一台T42机,初始故障上电直接跑80,判断是不跑码。上电流表,待机0.15,摸南桥微热。更换南桥后顺畅的跑卡,但跑到D2 49,就不跑了,上屏也不见亮屏动作。摘掉显卡也是当在D2 49,更换显卡后故障情况一下。
有一个现象,当D2 49时诊断卡IRDY灯常亮,风扇常转,按关机键后待机电流降到0,量3V,5V均有。
谁能给点建议不?
李保伟
2009-3-31 11:29
遇到过差不多的情况 换显卡好的
小子我是笑三少
2009-3-31 11:57
把北桥上BGA压一下
小樊科技
2009-3-31 12:57
可能LZ显卡没有做好,建议LZ摘显卡下来,重新做过
艾肖肖
2009-3-31 13:58
查下pci总线吧
风行风尚
2009-3-31 19:02
摘下网卡就跑卡了,但亮屏后出现PCI冲突,怀疑这台机器雷击造成的。
与飘同行
2009-4-2 09:44
49H: Initialize PCI bus and devices
陈宝顺
2009-4-2 11:22
不是北桥,就是PCI控制器
