请问下,HP笔记本出现以下问题提示系统风扇错误90B
molyte
2016-8-6 12:27
开机提示系统风扇错误90B,我拆开看系统风扇不转,4pin,我测红线有5V,黄线有3V,风扇还是不转,这是不是就能确认风扇问题,谢谢,这种风扇一般是什么问题,是不是烧掉了?
晏王
2016-8-6 14:47
换个4针接口的风扇一试便知!
句容诚信电脑
2016-8-6 22:18
风扇有电还不转的话 基本就是风扇坏了 或者你用可调电源给风扇一个电压看看
224023348
2016-8-6 22:27
可调电压直接给风扇5v不管风扇有3线还是4线,,,,直接找出地线和供电线接上去就行,坏了就不动,好的话会狂转,,,,,,电压2v-5v都行,,不能超过5v 高了烧了别找我,我叫比卡丘
molyte
2016-8-7 12:52
好的。谢谢大家,我直接给电压也不转
kinghua1980
2016-8-7 22:39
这个也问呀!我服你了!真不知你是不是用心听过课!晕!
