标题: 自用戴尔ST2310WA,突然坏了,图像不停抖动,逻辑板这块不熟悉,求教高手指点 [打印本页]
作者: 心中天使    时间: 2016-8-6 11:57
本用自用的戴尔ST2310WA显示器,用于维修,三星LTM230HP01屏
前天在使用过程中突然屏幕不断抖动,情况如下
换过通用驱动板,故障依旧,这才肯定是逻辑板的问题,测量逻辑板上各电压都正常,
LDVS旁边预留的CN2接口是干什么用的?第一次见这种接口
逻辑板这块还真不熟悉,通常策手无策,因为是自己的,死马当活马医,
怀疑IC损坏,IC型号为:LMU4112XOA,
百度查下又没有该芯片资料,于是乎淘宝了一块全新的IC芯片,不是拆机的,换上后发现全屏都是彩色竖条
以为芯片没焊接好,多次加焊都无果。后来重新焊回旧芯片,故障依旧不停抖动。不知道这颗IC是否需写程序的?如果要写该怎么读出旧芯片程序重新写入新芯片,手头有RT809F编程器。求高手指点。如果没有办法就买张拆机逻辑板,但又不知道拆机的板上IC是不是好的
作者: wangqini    时间: 2016-8-6 12:25
这鸟问题与屏ic没关系,楼主可以拆开铁框,摸摸压压软排上的芯片
作者: 心中天使    时间: 2016-8-6 12:59
所有软排芯片都按压过,没有任何改善,还是一样抖动
作者: foxin333    时间: 2016-8-6 13:19
再换一个试一试
作者: 心中天使    时间: 2016-8-6 13:23
foxin333 发表于 2016-8-6 13:19
再换一个试一试
只买了一颗全新的,没有了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-6 13:23
应当和这芯片无关,,,,,,,,,,
作者: 心中天使    时间: 2016-8-6 13:28
zhangxunhai 发表于 2016-8-6 13:23
应当和这芯片无关,,,,,,,,,,
为什么换IC会出现彩色竖条?
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-6 15:46
芯片也许是坏的,,
作者: zskenge    时间: 2016-8-6 20:27
屏坏了…………。
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-6 20:45
难道是时钟不对吗?
作者: 7247247241    时间: 2016-8-6 20:47
芯片也许是坏的,,
屏坏了…………。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2016-8-6 21:28
这个应该是屏边上的芯片坏了 换主芯片没用
作者: 1835303890    时间: 2016-8-8 08:40
屏坏了。只能换个屏了。
作者: 衡阳维修站    时间: 2016-8-9 12:40
涨姿势啦
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-9 13:56
我遇到这样闪的是屏线问题
作者: 给我一个未来    时间: 2016-8-9 16:46
换屏解码芯片吧
作者: hejwxhn    时间: 2016-8-14 12:31
楼主修好了没?我也遇到了
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-14 18:28
换那个八角的芯片 我上次还的就是那个好了
作者: daibing97    时间: 2016-8-14 22:48
这种问题我基本放弃了
作者: robter    时间: 2016-8-17 16:51
楼主修好了吗?我也遇到
作者: 学习份子    时间: 2016-8-17 20:20
求解释?我也碰到过,没办法。
作者: 心中天使    时间: 2016-8-17 22:25
robter 发表于 2016-8-17 16:51
楼主修好了吗?我也遇到
没什么思绪,放一边去了
作者: 心中天使    时间: 2016-8-17 22:28
换哪个八脚芯片?IC10还是IC11?
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-18 04:54
屏电路资料太少
作者: 邓祖清    时间: 2016-9-1 22:56
这个IC需要程序才能工作,满屏竖线不代表屏坏。
作者: 木马来啦    时间: 2016-9-2 07:04
芯片从破屏上拆,都不相信所谓新的
作者: 饶文兵`    时间: 2016-9-2 11:09
屏坏资料少,很难修,楼主精神可贵。
作者: 爱学爱问    时间: 2016-9-2 11:13
直接换显示器修都不够功夫钱
作者: 付豪杰    时间: 2016-9-2 12:31
估计是屏坏了 不好修
作者: 腾讯小组    时间: 2016-9-2 18:50
换屏线试试 不行 就是屏坏了
