IPM45 1.01不触发
天空之城灬
2016-8-6 11:54
IPM45 1.01不触发
查IO工作条件,W83627DHG的触发脚位,68-67-73-72,68脚3.3有高低高跳变,67脚也有高低高跳变,73脚5V没跳变,72脚无电压。直接拿起风枪对着南桥一顿狂吹,南桥冷却后,通电亮机,滴滴(有分请投分,无分请刷卡)。直接上BGA加焊。完美亮机。
(246.88 KB, 下载次数: 12)
下载附件
保存到相册
2016-8-6 11:54 上传
句容诚信电脑
2016-8-6 22:31
这么老的板子还有人修啊 特殊板子吗
wangjie4128
2016-8-7 08:55
有BGA再也不怕干桥了
ljrmm
2016-8-7 09:11
有BGA就是任性,Io都不搞,直接搞桥
yuchao454875
2016-8-7 14:11
没有查下南桥的条件先吗?
腾讯小组
2016-8-7 15:13
72脚 PSON应该是5V
wuancheng
2016-8-9 14:27
同意楼上的
WUWANZHAO333333
2016-8-9 14:33
南桥过热造成的虚焊,做BGA后,使用时,还有考虑南桥的散热。】
smdnwx201211
2016-8-19 10:57
我这里有一个一样的板,CPU复位0.22V,其他都正常,全板阻值都打了感觉桥没有问题,IO边主的822电压正常的,我也换了,但CPU复位还是只有0.22V,是什么问题呢?
明创姚发明
2016-8-21 21:05
这个主板有点早了
搭客5文起步
2016-8-21 22:12
请问是那电压低了看不懂
沈元
2016-8-22 01:02
BGA 不错哟
木马来啦
2016-8-22 06:48
有BGA事半工倍
江源客
2016-8-22 07:02
BGA用的真任性.
sy104689983
2016-8-22 07:27
这桥杀的好直接
cxghsm
2016-8-22 07:49
这么老的板子,干桥稳定嘛。
baozirede
2016-8-22 08:09
都喜欢干干桥丫丫精啊
yanggonglei
2016-8-22 08:13
感觉电压不是你说的那样
tdjackhu
2016-8-23 17:27
72脚怎么没电压呢
tdjackhu
2016-8-23 17:29
应该有4.几伏的电压。。
brookdavilei
2016-8-23 17:36
注意小心返修,南桥加热了可能可以,就怕冷了不行
我的泪为谁飞
2016-8-23 17:36
gb南桥容易出问题
马立东
2016-8-23 17:39
南桥能虚汗吗
天空之城灬
2016-8-24 12:03
又搞到一块也是桥的问题,估计这个板通病是桥。
gaodongsheng
2016-8-24 12:06
不错学习了啊
