标题: 大战神舟精盾K59S-I7-D2峰回路转的维修,畅快淋漓 [打印本页]
作者: ltf131425    时间: 2016-8-6 11:56
    为什么说大汗淋漓呢,天气热啊,修这个本 坐的裤衩子都湿透了,唉....说多了都是汗啊。
          步入正题  精盾K59S-I7-D2 板号6-71-W3700-D04
          拆机裸板待机0.02触发上电0.05过3秒后又掉回0.02(电流表的没拍照见谅),看来是有触发动作但是不上电啊。
          经过测量RSMRST#之前的时序都正常(其实 问题就出在RTCRST#请看我慢慢道来)
          在测量RTC_RST#的时候偷懒了,只测量了D17的3脚 有正常3.1V左右电压,就以为这个电压正常了呢,然后就开始了各种折磨模式,中间换过南桥,原来南桥是SLJ8C,我换上去个SLJ8E,结果还是一个鸟样,IO也换了 BIOS也刷了,开始还以为是二级转换电压哪里出了问题呢,把所有二级转换电压全拆掉,也不行。看来真的是不能大意啊,昨晚修到12点了,屋子热的不行,风扇开到最大都滴汗,后来放弃了回家睡觉,回去躺在床上拿出手机,仔细找找HM6系列桥的各种待机条件资料,发现该测的也都测了,还是想不通,那就睡觉。
          今天早上来开干,早上天气不热,心情也不错一个6P破ID的破开了,四位数。哈哈。仔细看图纸还是对照时序一步一步仔细测量
          先测RTC_RST#发现R360之前是3.几V,南桥那边1.24V这什么情况,南桥我已经换过了的,那就只有C576了,拿起烙铁直接搞掉C576(此时都没有断电哈哈),再测量3.1V好了,按开关电流蹭蹭的上去了。证明了SLJ8E能代替SLJ8C,U口以及其他外设我都测试过了,完全没问题。
最后来张主板亮机还有饼哥让我发帖的图,配置还蛮高的。
作者: 喻庆国    时间: 2016-8-6 11:57
我看了下你很快就搞定了,怎么就说是大战呢?
作者: ltf131425    时间: 2016-8-6 12:01
中间过程没办法用语言描述啊,比如中间发过芯片,做BGA,各种焊接啊 测量啊 之类的,写的夸张一点吸引下人气  哈哈哈
作者: 给你最大幸福    时间: 2016-8-6 12:03
电容漏电了吗
作者: shangws1994    时间: 2016-8-6 12:07
步骤很简单啊。几下就完啊。另外。。。没空调么。。
作者: ttaa1000t    时间: 2016-8-6 12:08
电容漏电了吗
作者: 方迷觴    时间: 2016-8-6 12:09
干的漂亮,修机马虎不得呀
作者: ltf131425    时间: 2016-8-6 12:10
给你最大幸福 发表于 2016-8-6 12:03
电容漏电了吗
是的,拆掉不装就行
作者: ltf131425    时间: 2016-8-6 12:11
没有啊,有空调就不会那么烦躁了
作者: 林先平    时间: 2016-8-6 12:13
大神啊   给力
作者: 凌宇维修    时间: 2016-8-6 12:17
干的漂亮,修机马虎不得呀
作者: 楚阳    时间: 2016-8-6 12:22
楼主 电路都没查清 就干这个 换那个的  也走了不少弯路 也不容易啊
作者: tanlei    时间: 2016-8-6 12:30
楼主技术可以哈
作者: mjq8866    时间: 2016-8-6 12:37
兜了一大圈还是粗心惹的祸,rtcrst是11个待机条件之一
作者: 四川温江    时间: 2016-8-6 12:45
有时三把斧看来不行,还是老老实实好
作者: jialei1125    时间: 2016-8-6 12:46
天气热的真够细的。
作者: FZYWFIX    时间: 2016-8-6 12:48
故障现像是什么
作者: 浮城    时间: 2016-8-6 12:55
电容是起到延时复位的作用,最好还是装上去
作者: kaixian2010    时间: 2016-8-6 14:51
向楼主学习哈。不错的经验
作者: Li丶sh    时间: 2016-8-6 15:03
思路明确,值得学习
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-8-6 15:05
修的条理性 太差  基本条件都没仔细测就换桥 我也醉了哦
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-8-6 15:06
对 他这个 RC延时电容 不装 以后肯定要出问题的
作者: shangws1994    时间: 2016-8-6 15:13
ltf131425 发表于 2016-8-6 12:11
没有啊,有空调就不会那么烦躁了
额。。可怜的娃。。。
作者: jinq    时间: 2016-8-6 15:24
天热容易让人烦躁
作者: 529048031    时间: 2016-8-6 15:26
路过,学习了。
很好的经验。
作者: zys1974    时间: 2016-8-6 22:56
支持楼主,加分。
作者: t630068828    时间: 2016-8-7 00:55
D17的3脚是VCCRTC电压 并不是RTCRST#  低级错误哦。。。
作者: BYFLWX    时间: 2016-8-7 07:34
可以,技术不错
作者: chehuidong    时间: 2016-8-7 07:38
看来修机不能偷懒了 会走很多弯路
作者: 玉树凌风    时间: 2016-8-7 08:34
折腾了这么久,故障还是原样,这说明楼主的基本功很扎实,厉害,很值得好好学习!
作者: leyvi    时间: 2016-8-7 09:24
楼主威武
作者: zhyz999    时间: 2016-8-7 10:55
有图纸还有元件票号真不错哦
作者: hong1099822616    时间: 2016-8-7 11:17
分析的不错,学习了
作者: 胡东风    时间: 2016-8-7 11:21
哎!!怎么说呢?你主要是太粗心了
作者: 胡东风    时间: 2016-8-7 11:23
这机器有时序图那就更好修了
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-8-7 12:37
楼主辛苦了,谢谢分享
作者: lss.520    时间: 2016-8-7 15:34
楼主思路好清晰啊,技术杠杠的
作者: 旭华    时间: 2016-8-7 15:46
又一个老手,值得学习。
作者: chalicom    时间: 2016-8-7 15:49
搞机搞出水来了真不容易啊。情绪控制不错,收钱就是大爷
作者: chen12345    时间: 2016-8-7 16:13
        加分支持
作者: 学海无涯,去也    时间: 2016-8-17 18:40
楼主有图纸没有,我手里也有一台。被上家修个稀烂
作者: 低调的小生活    时间: 2016-8-17 18:48
碰到过一个拆掉RTC电路的电容,关机关不彻底的
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-8-18 00:13
I7的本温度超高
作者: allcam1    时间: 2016-8-18 07:04
相信你修完此机以后再也不犯这样的问题,拿到机器下戳RTC电路。
作者: ltf131425    时间: 2016-8-18 12:58
图纸论坛有,你搜板号就能搜到
作者: 笔记本专业维修-    时间: 2016-8-31 13:52
图纸能上传一份吗?
作者: 宫泽熙    时间: 2016-9-7 15:04
楼主这个图纸有吗
作者: X坚强的小绵羊    时间: 2016-9-15 17:52
楼主,图纸可以共享一下吗?我现在也修到这个机器,不触发。
作者: 走在街上    时间: 2016-9-20 15:21
你的把图纸发下 跟到我的贴下 谢谢 我手上有台跟你一样的机器 是充电电流太大 造成电源接口巨烫
