请教加焊问题
东旭电脑维修
2009-3-31 10:55
请教加焊问题
请问加焊南北桥或显卡的时候它背面有贴片电容电阻各位怎样加焊...............?
云之南
2009-3-31 10:59
背面的贴片电容电阻就算锡化了你不碰它,它们不会掉下来的。
板桥电脑医院
2009-3-31 11:01
同意楼主所说!!!!不会掉下来的!!
李保伟
2009-3-31 11:13
不用加焊 你加焊什么用啊
温度到达融化点 就相当于加焊了 它是不会掉下来的
海参
2009-3-31 11:24
一般加焊主板反面(即底部)都是红外加热的,没有风吹到,即使焊锡达到熔点,上面的元件也不会掉下来
倒是用热风枪加热时要注意,不要风速太高了,会吹跑元件的
