标题: T410温度过高 [打印本页]
作者: qKong    时间: 2016-8-6 11:07
标题: T410温度过高
t410独显用鲁大师一加压一会就升到一百零几度,然后就自动关机。。。扇热器和cpu都换过了。还是一样。到底是哪里有问题啊??
作者: taiwanadult    时间: 2016-8-6 11:09
铜管可能有问题了哟换一下试一下
作者: 下雨的夜    时间: 2016-8-6 11:21
你看看铜管有没有问题,一般来说,都能解决的
作者: qKong    时间: 2016-8-6 11:33
铜管已经换过了,是从一台好机器上拆的
作者: 山布    时间: 2016-8-6 11:37
你确定CPU完全贴住散热器了吗?  硅胶有没有压紧
风扇改个常转
作者: 新手进入1    时间: 2016-8-6 11:38
同意5楼的说法
作者: 新手进入1    时间: 2016-8-6 11:40
必须用风扇螺丝压紧cpu和显卡
作者: jialin116    时间: 2016-8-6 12:38
换上的铜管是否也有问题?测试一下铜管二边的温度差别是否太大,风扇的转速是否正常,
作者: FZYWFIX    时间: 2016-8-6 12:49
CPU有没有问题呀
作者: VICKYWEN    时间: 2016-8-20 11:07
手上也有一台,很多都有这样的问题,可是没有一个根本解决的方案
作者: 马立东    时间: 2016-8-20 11:09
换散热架子 用点好的 散热硅脂
