标题: 捡漏的维修--------------活捡死鱼 [打印本页]
作者: jie25944    时间: 2016-8-6 10:30
          下午接到一台HP G4笔记本,上可调电源电流直接跑到1.5几没有跳变,心里想肯定是显卡,收钱的来了,直接拆机。修过HP的大家都知道问题了,大家心里也明白小弟就不多说了。
      拆机把光驱硬盘全部拿掉在看电流我去,什么情况居然不跑马电流直接0.8几,不是吧,不要这样玩过,心情是那么的压抑。以为可以捡死鱼的,谁知道玩大了。叫顾客留好联系方式开单,送走顾客。
       然后拆机啊,各种担心中,拆出来后,各大电感打值。发现发现PL16短路,各大电杆值都正常[attach]1132474[/attach]PL16电杆供电是1.5V.这是内存供电不是吧,内存挂了。然后拿着板子看发现PQ11有明显的烧毁痕迹。[attach]1132475[/attach]图纸上是上N沟道场管,取下PQ11去测量发现还是有短路的,把PL16电杆一段断开发现一段还是有短路的,继续把PQ5下管去掉,在去测量发现没有短路点了,找到料板拆了焊好,测量没有短路的了,发现上管G极阻值不对,然后在去测量 下管G极有500多,然后把内存供电芯片拆了,发现900多,找到料板拆了一个换上去。测量值500正常了,然后,插上内存测量内存短路没。没有出现短路,这条内存命大,没死。然后上电测试 亮机修复成功,装机测试报价
作者: llxxx01    时间: 2016-8-6 10:54
运气不错 内存都没烧
作者: jie25944    时间: 2016-8-6 10:59
llxxx01 发表于 2016-8-6 10:54
运气不错 内存都没烧
我也是这样认为的,居然内存还没烧掉
作者: Henryjiang2014    时间: 2016-8-6 11:02
怎么想到是显卡?结果成了内存供电问题了?
作者: taiwanadult    时间: 2016-8-6 11:06
这样都没有把内存烧挂,运气好啊
作者: zongxin2010    时间: 2016-8-6 11:08
g4这机器不好修,上次修一台开机几秒掉电。
作者: jie25944    时间: 2016-8-6 11:14
taiwanadult 发表于 2016-8-6 11:06
这样都没有把内存烧挂,运气好啊
是啊,上管都烧毁了,内存还没挂
作者: jie25944    时间: 2016-8-6 11:16
这个机器还是很好修的,多了解下广达或者HP的时序很好修的
作者: 直接点    时间: 2016-8-6 11:21
没有烧内存,成本小了
作者: 坐等妹纸    时间: 2016-8-6 11:25
不错,又是捡钱的
作者: kaixian2010    时间: 2016-8-6 11:29
楼主这个运气还是好哟
作者: 空の境界    时间: 2016-8-6 11:31
因为i电流 跑到 1A多 不跳变  容易让人 想到显卡············而且惠普的显卡 坏的真多··············
作者: 终极响哥    时间: 2016-8-6 11:32
内存命真的很大。这都不坏。
作者: 山布    时间: 2016-8-6 11:34
明明是实力修好的 哈哈
作者: 血月    时间: 2016-8-6 11:42
短路也算死鱼故障了   短路都好修   信号有点费时间
作者: 方迷觴    时间: 2016-8-6 11:46
内存命好好幸甚
作者: 金牌电脑维修站    时间: 2016-8-6 11:49
是内存供电芯片短路导致的场管对地阻值偏低,这种故障不常见,被楼主碰上了。
作者: sssyfh    时间: 2016-8-6 11:51
这个机器还没遇到过内存供电烧。。学习了哈。。。
作者: xiaobao3g    时间: 2016-8-6 11:51
不错,学习了。
作者: jie25944    时间: 2016-8-6 12:00
kaixian2010 发表于 2016-8-6 11:29
楼主这个运气还是好哟
我也感觉到运气的成分在里面
作者: jie25944    时间: 2016-8-6 12:01
终极响哥 发表于 2016-8-6 11:32
内存命真的很大。这都不坏。
是啊,这样都不挂
山布 发表于 2016-8-6 11:34
明明是实力修好的 哈哈
运气而已·~~~!实力不行啊
是啊,信号是很不好理解的
作者: jie25944    时间: 2016-8-6 12:02
方迷觴 发表于 2016-8-6 11:46
内存命好好幸甚
不死之身内存中的战斗机
作者: Li丶sh    时间: 2016-8-6 12:03
思路明确,值得学习
作者: jie25944    时间: 2016-8-6 12:03
可能是吧,上管烧毁,下管短路,后来内存供电芯片也有问题
作者: 山西小李    时间: 2016-8-6 12:04
不错,上下MOS,加电源芯片。
作者: jie25944    时间: 2016-8-6 12:05
山西小李 发表于 2016-8-6 12:04
不错,上下MOS,加电源芯片。
运气而已,运气很好
Li丶sh 发表于 2016-8-6 12:03
思路明确,值得学习
运气好而已主要靠运气
作者: mjq8866    时间: 2016-8-6 12:09
自己实力挣来的不能叫捡钱了,能报显卡坏客户又不知道
作者: ttaa1000t    时间: 2016-8-6 12:09
唧唧果然厉害
作者: 林先平    时间: 2016-8-6 12:15
内存条命大  我前几次遇到CPU电压短路的  直接就是坏了CPU
作者: 荆丽霞    时间: 2016-8-6 12:25
有好多人爱刷无赖呀?没办法
作者: 小眼儿卫斯理    时间: 2016-8-6 12:27
运气 也是实力的一种
作者: jie25944    时间: 2016-8-6 12:27
运气好而已,内存我也真的不知道为什么就没挂
作者: jie25944    时间: 2016-8-6 12:28
是啊,内存真的很强悍,居然没挂
小眼儿卫斯理 发表于 2016-8-6 12:27
运气 也是实力的一种
真没实力,运气好而已
作者: chenkeyu    时间: 2016-8-6 12:31
楼主厉害  速战速决
作者: 金牌电脑维修站    时间: 2016-8-6 12:32
内存供电没出来,应该你后续cpu也不会供电,应该会出现开机掉电现象。而且开机电流会异常偏高,楼主牛逼。
作者: jie25944    时间: 2016-8-6 12:34
chenkeyu 发表于 2016-8-6 12:31
楼主厉害  速战速决
运气好而已,主要靠运气
作者: jie25944    时间: 2016-8-6 12:35
金牌电脑维修站 发表于 2016-8-6 12:32
内存供电没出来,应该你后续cpu也不会供电,应该会出现开机掉电现象。而且开机电流会异常偏高,楼主牛逼 ...
没有掉点,上电,电流是直接往上跑,没有大短电流出现
作者: jialei1125    时间: 2016-8-6 12:47
行,不错收藏了。
作者: 四川温江    时间: 2016-8-6 12:47
天天看坛子,技术就有长进
作者: lgq2204    时间: 2016-8-6 13:20
不错 学习了 这种机器显卡坏的是特别多
作者: 西山行    时间: 2016-8-6 20:00
内存居然没挂。
作者: 辛集腾龙电脑    时间: 2016-8-6 20:03
这应该是 下管先短路  所以才没烧内存 要不然 内存 估计危险
作者: 新品质电脑医院    时间: 2016-8-6 20:08
运气不错。当然也有一定的功力
作者: 致诚笔记本维修    时间: 2016-8-6 21:01
楼主都是先干活再报价的???  我们这里都是先报价再干活的,你修好了收200客户闲贵咋办? 报好200客户同意了再修,内存坏了再收内存的钱。
作者: zhyz999    时间: 2016-8-6 21:05
芯片保护了一班烧不到
作者: 明创姚发明    时间: 2016-8-6 21:32
运气确实不错,
作者: zys1974    时间: 2016-8-6 22:25
也是呀,看到开始的电流,按照经验第一判断就是显卡。
作者: pampcin    时间: 2016-8-6 22:32
运气不是一般地好。
作者: xyoffice    时间: 2016-8-6 22:41
hp  显卡  这2个词已深入人心啊
作者: hsgg    时间: 2016-8-7 07:59
在我脑海里只有蹭蹭内存就好才算捡鱼楼主这个不算
作者: jxaixu3344    时间: 2016-8-7 08:21
互相学习。。。
作者: 123hbh123hbh    时间: 2016-8-7 08:28
短路其实听不好修的!不够你够厉害!
作者: shingshishi    时间: 2016-8-7 08:37
运气好,不过现在内存也便宜!烧了肯定要加钱的。
作者: s170260169    时间: 2016-8-7 08:38
内存坏了,就不好跟客户说了,
作者: jie25944    时间: 2016-8-7 08:54
西山行 发表于 2016-8-6 20:00
内存居然没挂。
我也是这样想的居然没挂
作者: jie25944    时间: 2016-8-7 08:55
上管烧毁了,下管短路了
zhyz999 发表于 2016-8-6 21:05
芯片保护了一班烧不到
上管烧毁了,下管短路
作者: jie25944    时间: 2016-8-7 08:56
明创姚发明 发表于 2016-8-6 21:32
运气确实不错,
运气好,真是运气好而已
是啊,好多人都是这样认为的
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2016-8-7 08:56
学习!维修要细心
pampcin 发表于 2016-8-6 22:32
运气不是一般地好。
运气而已,运气而已
xyoffice 发表于 2016-8-6 22:41
hp  显卡  这2个词已深入人心啊
HP的显卡已经深入人心
作者: jie25944    时间: 2016-8-7 08:57
123hbh123hbh 发表于 2016-8-7 08:28
短路其实听不好修的!不够你够厉害!
短路还好修吧,还可以的
作者: leyvi    时间: 2016-8-7 09:24
楼主威武
作者: 810902829    时间: 2016-8-7 09:29
这样的得慢慢修不能急
作者: dongshengkeji    时间: 2016-8-7 09:43
学习了、、谢谢楼主分享。。楼主技术不错
作者: mycoder    时间: 2016-8-7 09:48
呵呵,居然也是修好再报价。不错,这样风险小得多。
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-7 09:50
不错,果断加分
作者: xczhaowei    时间: 2016-8-7 09:56
还好内存没问题,
作者: wang173123    时间: 2016-8-7 09:57
{:4_110:}{:4_110:}{:4_110:}
作者: kongacer    时间: 2016-8-7 10:18
专业啊  感谢楼主分享
作者: ksfxshi    时间: 2016-8-7 10:29
不错啊。。。。。。。。。
作者: 神十    时间: 2016-8-7 10:47
同看见惠普就想干显卡~其他问题的还不多见
作者: 346810205    时间: 2016-8-7 10:50
这种情况   内存烧的几率大
作者: jie25944    时间: 2016-8-7 11:15
346810205 发表于 2016-8-7 10:50
这种情况   内存烧的几率大
是啊,所以很奇怪,怎么内存就是没有烧
作者: NINGTUNYUN    时间: 2016-8-7 12:41
谢谢楼主分享,学习了
作者: 904144338    时间: 2016-8-7 13:19
这条内存命还真大
作者: 那来的妹纸    时间: 2016-8-7 13:32
没有烧内存,成本小了
作者: 346810205    时间: 2016-8-8 16:21
jie25944 发表于 2016-8-7 11:15
是啊,所以很奇怪,怎么内存就是没有烧
只能说你客户命好
作者: xianglay2012    时间: 2016-8-8 16:27
LZ技术杂事,厉害。。。
作者: work你    时间: 2016-8-8 16:34
学习了!!!!
作者: 我若妖娆    时间: 2016-8-8 16:37
HP的机器确实毛病多  不过楼主运气还是可以的  不然到时候又不好加价了
作者: jie25944    时间: 2016-8-9 14:16
是啊,就怕到时候不好加价,麻烦事多
