标题: 联想旭日C430M进水不开机 [打印本页]
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-3-31 10:33
标题: 联想旭日C430M进水不开机
联想旭日C430M进水不开机,3.3V、5V待机电压有,开机按键3.3V也有,主要进水部位是IT8512,电池充电电路也正常,帮助分析下是不是IT8512坏了,因为手上没有IT8512替换。
作者: 高邮翔飞    时间: 2009-3-31 10:36
补充一下:北桥是965集成显卡的
作者: 陈宝顺    时间: 2009-3-31 10:38
先换一个8512试一下,如果不行看一下晶震,和BIOS
