标题: 我想问下W530大短路,可以进来看下!不是通常的大短路 [打印本页]
作者: 汤小波的微笑    时间: 2016-8-6 09:02
         联想thinkw530大短路     量了一下公共点阻值为23 ,看到这里感觉马上又能秒杀了。。。好,量了各大电感只有显卡附近有两个电感阻值为23,,为了安全起见我把这两个电感的上下  乌龟壳都换了,总共四个,当把它们全都拆了之后,我量了一下公共点组织正常了,在497,,,于是我兴高采烈找了四个乌龟壳一个一个焊了上去,结果        ,,,,,,意料之外,,,,,,,,,一插电还是大电流,,但明明公共点阻值正常了,,,奇怪,,,,,隔离保护那里mos管我也量了阻值正常啊,,,,烧鸡法伺候  烧的时候公共点烧不出来,电流只有0.005
作者: FYshuma168    时间: 2016-8-6 09:16
焊接上去后量阻止了吗  还是焊上去直接就插电了
作者: sssyfh    时间: 2016-8-6 09:16
公共点497的阻值 这正常么????直接擦电  A数调小点 V慢慢加 烧鸡大法吧。。。
作者: llxxx    时间: 2016-8-6 09:26
497的阻值有点想充电电感阻值  量下充电上管有没击穿
