标题: 技嘉EP45T-UD3LR主板跑C1不过内存故障 +屡烧CPU供电MOS维修2例 [打印本页]
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-5 22:49
EP45T-UD3LR有很好的超频性能和775 771的兼容性,销量还不错,给老外玩的,又得修几个出货了。
案例1:主板跑C1,经验判断就是不过内存。 用万用表测内存槽的238 118针  一个腿3.3V正常,一个腿才1.2V,明显不对劲,根据判断U9有问题,拉低了总线电压,拆了U9,还是无效。 怀疑信号有断线,万用表测内存2个腿 和时钟芯片U2的对应的腿,2条线都是通的。
无断线现象,于是万用表打下对地电阻,一个腿356R,一个腿650R,阻值偏高。还在继续找和这2个信号相关的IC,发现DU5的13,14脚也是对应点,一心急真想拆了这个IC换掉,还是冷静别老去拆东西吧。阻抗偏高可能是上拉3.3V的排阻有问题吧,找了人家一个EP43T的图纸对比,发现RN15是上拉排阻,
我用万用表把主板 内存附近的排阻, IO, 南桥的排阻都扫了一遍,都没有找到和238  118脚相同的,想去找点位图也下不到。暂时放弃这个想法,直接在DU5的3.3V的上面取电,用一个2K的电阻搭桥到DU5的13脚上。
开机,顺利跑码,哈哈。   最后告诉大家RN15的秘密吧,他在CMOS的电池座子底下,容易被氧化变质。
案例2:技嘉EP45T-UD3LR主板,触发就掉电,屡次烧毁CPU供电MOS管。位号是DQ9 DQ8 DQ7. 接连换了3次MOS 都是开机跑码一下就被干掉了。把击穿的MOS都拆了,测ISL6612的LGATE 和UGATE的波形吧。测DU3的PWM输入信号抓波形正常,L和U的输出波形也有,和周围的3相供电对比了一下,波形有点变形。直接更换6612芯片,MOS也装上去,跑码进系统,跑满载测试,一切正常。
作者: 不懂拒绝    时间: 2016-8-5 23:43
ISL6612是易损元件,一般烧MOS都要换
作者: 我乃小柯    时间: 2016-8-5 23:59
我就是这板子坏了我好心疼,烧我3个i3
作者: 君如意科技    时间: 2016-8-6 07:38
楼主很厉害    学习了
作者: 乐呵呵    时间: 2016-8-6 07:48
rn15藏在电池座子下面哪里好找。。太贼了。  另外屡次少场馆,必须换芯片,有的是g级过孔虚焊。
作者: 你不缺我    时间: 2016-8-6 09:55
楼主细心 。藏得那么严实让楼主找出来了   学习 了
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-6 17:33
抓波形开始还不相信他坏了, 后面对比发现波形变样,换了就好
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-6 17:34
G极没有虚焊, 我用万用表打过阻值,和其他3相一样, 所以才换了几次,实在烧得不要不要了,才换了它
我虽然飞个单电阻修好了,但是心里不甘心,找遍全版,发现电池座子下面有古怪,果然在那
作者: 浩祥电脑    时间: 2016-8-6 20:36
又见一个波形不对烧上下管的
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-6 21:41
kao  技嘉很多重要的东西都是在电池底下的
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-7 08:59
屡烧的故障,一般都是MOS管与管理芯片一起换
作者: 123a123a123    时间: 2016-8-7 09:14
上个图纸吧,有图在研究你的帖更精彩
作者: 1084922547    时间: 2016-8-7 09:36
牛逼的一塌糊涂
作者: 三月初九    时间: 2016-8-7 09:42
我先保存先  慢慢看
作者: wang173123    时间: 2016-8-7 09:58
{:4_86:}{:4_86:}{:4_86:}
作者: 寒风2015    时间: 2016-8-7 11:40
楼主修机器很快啊,一下就能查明故障
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-7 12:28
发福利了,给个技嘉EP43T-S3L的DDR3内存版本的图纸共大家参考
P43T.pdf
1.3 MB, 下载次数: 10, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-7 12:29
我搞图纸 不想去搞那些加密之类的引关注, 大家打开就能用,省时间
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-7 12:37
P45的图纸肯定是没有了的,上个P43T的图纸供大家参考 ,解压密码
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-7 12:38
不用解压密码
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-7 13:33
不懂大神,我手里也有一块这个板子是小八脚坏了造成的不出总线电压。
然后现在屡烧上管,没有6612可以直接拆掉一相供电吗》
作者: 海成科技1888    时间: 2016-8-7 13:35
波形不对烧上下管
作者: 你们都是坏人    时间: 2016-8-7 14:50
914的时钟在技嘉p41 p43 p45很多坏的
作者: kinghua1980    时间: 2016-8-7 22:26
你没有那个驱动IC换的话,如果只是一路CPU供电爱烧的话我认为还可以放弃这一路供电!直接焊下这路的MOS管用!CPU供电问题不大的!
作者: 小昭昭    时间: 2016-8-8 10:28
换换其他的
作者: 不下雪的冬天    时间: 2016-8-8 14:41
主板修的好顺啊
作者: 1975664529    时间: 2016-8-8 15:47
谢谢分享,学习中
作者: epwq1204    时间: 2016-8-8 17:23
{:4_81:}{:4_81:}
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-9 01:51
然后现在屡烧上管,没有6612可以直 ...
总线电压 和CPU电压的IC不一样的。 可以拆掉一相供电,但是人家要超频开心,你觉得可能吗?
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-9 01:52
海成科技1888 发表于 2016-8-7 13:35
波形不对烧上下管
上下管都挂,电路板都有点焦了
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-9 01:53
kinghua1980 发表于 2016-8-7 22:26
你没有那个驱动IC换的话,如果只是一路CPU供电爱烧的话我认为还可以放弃这一路供电!直接焊下这路的MOS管用 ...
说了要给老外超频用的, 3相供电超得起来吗,等着继续挂!
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-9 01:54
不下雪的冬天 发表于 2016-8-8 14:41
主板修的好顺啊
写得好顺,  查问题很多地方都省略了。 我就是告诉大家查问题的关键点!
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-9 01:55
主板修的好顺啊
作者: huangjun88519    时间: 2016-8-9 10:13
哎厉害赚钱不容易啊
作者: zhangyi19920709    时间: 2016-8-9 10:17
好文章,学习了
作者: 雷霆9999    时间: 2016-8-9 12:08
我乃小柯 发表于 2016-8-5 23:59
我就是这板子坏了我好心疼,烧我3个i3
*脏话* 这大发了 测试用什么I3啊
作者: 张小生    时间: 2016-8-10 15:03
我一般是上下管和电源管理芯片一起换
作者: adfasdfas    时间: 2016-8-11 14:18
很可惜,为什么不把波形图放上来呢?大家好参考一下
作者: adfasdfas    时间: 2016-8-11 14:20
我今天修到的一块板和你一样,系统管理总线有一条电压低,排阻也找到,相连的MOS管也找到,超芯IC也找到了,量的都量了,拆的都拆了,最后还把PCH(我的是H61的板)给拆了,电压还是低,是啥问题呢?
作者: fqwertg    时间: 2016-8-11 21:42
这又是一块通病板吗?
作者: bingeee    时间: 2016-8-11 22:55
厉害啊!
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-12 00:50
adfasdfas 发表于 2016-8-11 14:20
我今天修到的一块板和你一样,系统管理总线有一条电压低,排阻也找到,相连的MOS管也找到,超芯IC也找到了 ...
没有被上拉到位
fqwertg 发表于 2016-8-11 21:42
这又是一块通病板吗?
差不多算通病吧
作者: 15358817059    时间: 2016-8-12 16:34
多谢指教 学习了
作者: lj677    时间: 2016-8-12 17:30
mos 管 g 级有问题@
作者: afxlym    时间: 2016-8-12 23:47
有示波器的却不同,可以确定故障
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-13 12:39
afxlym 发表于 2016-8-12 23:47
有示波器的却不同,可以确定故障
示波器看波形有点变形, 频率和脉冲都有的,所以当时也不认为芯片坏了。 万用表测对地阻抗,和正常IC完全一样
作者: 2206807866    时间: 2016-8-13 13:43
    补图
作者: 2206807866    时间: 2016-8-13 13:46
        P45   有的    !
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-15 00:10
2206807866 发表于 2016-8-13 13:43
补图
是在座子底下,被我发觉的
作者: 大维修员    时间: 2016-8-15 14:08
楼主的维修思路很清晰
作者: 大维修员    时间: 2016-8-15 14:09
CPU主供电应该拆一路也可以用
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-17 11:30
大维修员 发表于 2016-8-15 14:09
CPU主供电应该拆一路也可以用
说过要上至强771四核,还要狂暴超, 拆了等于给自己找麻烦。 我是卖板给老外
作者: 秋冬之夜    时间: 2016-8-17 23:49
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 弦歌    时间: 2016-8-18 13:57
大神,学习了。。。
作者: 389450332    时间: 2016-8-18 23:29
6666可以不错,学习学习!!
作者: 399931008    时间: 2016-8-19 13:35
这个板和EP43T是一样的吗
作者: 2364949942    时间: 2016-8-19 13:48
这板子直接给他换了吧
作者: renyushen    时间: 2016-8-19 14:41
学习学习辛苦楼主
作者: L101302313    时间: 2016-8-19 15:30
在迅维出的主板维修不是事儿,看到您的帖子。
作者: L101302313    时间: 2016-8-19 16:17
一般有三相供电应该可以吧,我看到迅维中一帖子说到的,大神
作者: L101302313    时间: 2016-8-19 16:18
是的,有很多三极管也藏在电池下面,这就是技嘉。
作者: L101302313    时间: 2016-8-19 16:20
有的要密码。请问怎么解除啊
作者: 木马来啦    时间: 2016-8-20 07:51
我就是这板子坏了我好心疼,烧我3个i3
这板用那种I3
作者: 将(蒋)心比心    时间: 2016-8-24 11:47
399931008 发表于 2016-8-19 13:35
这个板和EP43T是一样的吗
原理基本一样的,你弄懂了P43T 就弄懂了P45
作者: nhjwx    时间: 2016-8-24 12:06
牛逼的一塌糊涂
作者: cexokhtdmqj    时间: 2016-8-25 11:10
好资料,学习了
作者: fqwertg    时间: 2016-8-26 11:50
厉害厉害    学习了
作者: 咖啡男    时间: 2016-8-26 15:03
有不少MOS管坏了的 电源IC都有波形不正常的问题 不换就是老烧
作者: 吴氏网名    时间: 2016-8-26 20:30
作者: xinrongxing    时间: 2016-8-26 20:45
感谢分享,谢谢,我太崇拜你了!
作者: 方迷觴    时间: 2016-8-26 21:25
楼主好细心,这位置都能找到,楼主好样的
作者: ctk2000    时间: 2016-8-26 22:15
厉害,学习了,谢谢分享
作者: 张红海    时间: 2016-8-27 12:07
楼主 细心的很
作者: 399931008    时间: 2016-9-1 22:00
这个到底作用是什么呢?拆了能开机,有一块主BIOS错误了,有一块能开机但用起来会死机
