标题: y470不认独显 [打印本页]
作者: renbeiqiang    时间: 2016-8-5 22:35
标题: y470不认独显
联想Y470板子。开机上电进系统 都 正常,就是没有认独显。显卡换了也是一样、供电也查过了。也有、就是不知怎么修了。请各位大神能给点意见]
作者: 2695684113    时间: 2016-8-5 22:58
系统问题吧
作者: 回到、那年    时间: 2016-8-5 23:08
这个机子U11或U49 喜欢坏,还有就是风扇下面断线了
作者: lyxgs    时间: 2016-8-29 12:57
楼主 修好了吗  我也遇到一样的问题 U49换过后 供电正常 还是不认显卡
作者: 右要申请    时间: 2016-9-20 09:52
我也正在修一台不认显的y470,
作者: 天昱科技    时间: 2016-10-18 17:06
我这台6881P  U49导通   刷PCH EC 无果,还是不认独显          谁告诉我换独显可以好吗?
作者: syejings    时间: 2016-10-18 18:42
楼主。三楼的是大神。呵呵。听他的没错。U11特别容易坏。和显卡是有关系的。
作者: lin296915079    时间: 2016-10-18 18:46
显卡供电把。有个转换管的。
作者: 1035672944    时间: 2016-10-19 01:53
查查显卡的供电这机器爱出这样的问题
作者: gaozhen8333    时间: 2016-10-19 09:49
U11或U49 喜欢坏
作者: xunweiweixiulu    时间: 2016-10-21 01:38
上次修到这问题u49正常是不导通的,因为q112g极DGPU_PWR_EN#被Q113导通拉低,顺着DGPU_PWR_EN这信号一个个去查总会有发现
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2020-7-25 14:27
散热器风扇下面容易被灰尘腐蚀,看有无断线
作者: rongshan    时间: 2020-7-25 14:36
1.5v 没有吧
作者: ycjxdn    时间: 2020-7-25 14:42
是A卡的还是N卡的?
