标题: 勿忘初心之不通电小维修案例 [打印本页]
作者: RqMing7755    时间: 2016-8-5 22:17
标题: 勿忘初心之不通电小维修案例
           今天的我,像往日一般坐着老板的小电驴到了电子市场,到了店里打开电脑准备开工,发现今天已经是2016年8月5日,我的天,自从迅维出来一晃有大段日子了,不禁感慨万千。突然!有人喊我名字,是老板(不是美女,
)说同行拿过来一台联想超极本不通电。
          拆机发现电池充电管PQ312都已经烧糊了,(于是心里欣喜万分觉得一大早是捡到了大便宜了!)于是找料板,果断换掉。
          换完打值上电,看到电流表数值0.01,立马按下开关,但其实并没有什么卵用
。(用徐老师的话来说就是“大爷的”)我第一时间就去看看有没有过公共点,然而并没有。接着杀到保护隔离这边,(仁宝的板子)发现这。。。板层鼓了,保护隔离这边该换的也都换完了就算了都给我换坏的上去。。。但习惯了,开始找料板进行换件。。。
                  换完件再次上电,电流表还是0.01,经测量发现保护隔离管G极控制电压为19V,不正常。(正常应该为8V左右)
                打开电路图,直接找到PACIN一戳发现为低电平不正常(正常应该为高电平,具体分析有不太熟悉的童鞋可以看看我之前在学校发的点火回路小小的电路分析帖)http://www.chinafix.com/thread-890941-1-1.html
             再继续追查PACIN到了PQ316这个场管,(具体分析为:BQ24727VDD要为高电平 ,ACPRN要为低电平, ACPRN为低电平的时候,PQ316截止,BQ24727VDD给PACIN供电。)测量PQ316的G极电压为低电平正常,再测D极电压不正常,后发现BQ24727VDD无电压。
       再继续深入追查BQ24727VDD,到了BQ24727充电芯片第16脚REGN,测量芯片主供电有19V,根据芯片定义:此充电芯片若是想要输出高电平的BQ24727VDD,那ACDET脚电压必须要有2.5V电压,实测ACDET有2.5V电压,打值也没有发现短路,但REGN脚还是没电压,刚好有BQ24727充电芯片的料,换之。
           公共点电压出来了,触发亮机!曾懵懵懂懂的我去到迅维才刚刚开始接触笔记本维修这个行业,能有现在还是勿忘初心---感谢迅维,还有我的黄老师、月饼老师、强哥、老徐。
           出来那么久还没发过维修帖,虽然是简单的故障,大神勿喷!
最后附上亮机图和BIOS,此板为桥双BIOS。
            U44.rar (67 Bytes, 下载次数: 0)
