插上显卡开不了机
修自强
2016-8-5 22:16
插上显卡开不了机
第一次插显卡能进入系统 正常,但拔了之后 再插就不行啦,重复了几次换主板插还是不行,屏幕是没有信号输出,键盘灯没亮,CPU风扇跟显卡的风扇一直转 请问这显卡是坏哪里了
将(蒋)心比心
2016-8-5 23:13
不一定是显卡,可能显卡掉电容了吧
修自强
2016-8-5 23:22
将(蒋)心比心 发表于 2016-8-5 23:13
不一定是显卡,可能显卡掉电容了吧
确定是显卡的问题的 具体是什么就不知道了
bzlscz1
2016-8-6 10:04
检测卡内存过不过?不会是上显卡的时候弄内存了吧
ZZCCJJ86
2016-8-6 10:24
你的意思是想修显卡吧,故障就是通电没显示,三个方面检测,供电,是否掉件,芯片短路或开路。检测教程论坛里面有
孤忆心欣
2016-8-7 10:29
你要看看是不是掉件了 打下看是不是有短路
吕玉国
2016-8-8 18:12
我感觉是掉件了
腾讯小组
2016-8-8 19:09
有另外一张卡吗 换上试试 查下显卡的几个供电
龙行云
2016-8-10 14:47
好复杂 我都是三板斧
江门电脑维修
2016-8-24 19:50
检测供电。看哪路供电出问题就修那路哈哈简单的呢
