标题: CQ41挡内存维修 [打印本页]
作者: zh19920520x    时间: 2016-8-5 21:49
标题: CQ41挡内存维修
同行一个CQ41开机不显,迅速拆机,来个正面照
裸板上电,看电流像似已经跑码了,示波器打内存波形,有波,但是不持续,那就刷个bios看看,结果意料之中,那就老老实实的查条件吧,主板所以供电,小电压,转换电压都ok,陷入思索,那会不会是显卡问题呢,显卡问题导致不跑码的也有啊,那就风枪干上,结果一个鸟样,咋办,突然神经刀的看到显卡的晶振,会不会是晶振,那就示波器打打看,结果有电压无波形,好家伙,问题十之八九是这二了,晶振不起震,先来简单的,换个晶振,上电波形完美,接屏看看,已经亮机了,附上亮机图片
板号是LA-4107P HM55,没人了,加点分,老鸟勿喷
CQ41_LA-4107P_HM55_216-0749001_READ.zip
1.74 MB, 下载次数: 3, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fxyyyy    时间: 2016-8-5 22:00
哎 我有一个和楼主的情况一样 没有示波器 所以主板扔在料板堆了
作者: zys1974    时间: 2016-8-5 22:00
楼主厉害呀。能这么快找出晶振的问题。
作者: yzplyj    时间: 2016-8-5 22:03
上个波波图,就更好了。
作者: 570667391    时间: 2016-8-5 22:11
这般还真没碰到过学习了
作者: 张云波    时间: 2016-8-5 22:23
好经验不错,,
作者: llxxx    时间: 2016-8-5 22:24
跑码不亮显卡晶振是要测测  有些晶振不起振是显卡虚焊引起的
作者: zh19920520x    时间: 2016-8-5 22:25
yzplyj 发表于 2016-8-5 22:03
上个波波图,就更好了。
忘拍了,下次发帖上波波
作者: zh19920520x    时间: 2016-8-5 22:26
是啊,先来简单的,不能一上来就干显卡,加分啊同志
作者: 袁袁华    时间: 2016-8-5 22:28
刷bios,和27m晶振
作者: zh19920520x    时间: 2016-8-5 22:29
袁袁华 发表于 2016-8-5 22:28
刷bios,和27m晶振
BIOS是没有问题的,加分啊
作者: mjq8866    时间: 2016-8-5 22:36
标题和内容不对啊,应该挡显卡才对,有示波器晶振问题秒杀
作者: zh19920520x    时间: 2016-8-5 22:47
内存有波,不持续,说法不一样,心里有底就行了,加点分啊
作者: 乐童淘    时间: 2016-8-5 23:16
没用过波波神器啊!
作者: hsgg    时间: 2016-8-6 08:21
居然是晶振的问题,有点意外
作者: zh19920520x    时间: 2016-8-6 08:24
加分啊同志们
作者: liuhaiyong    时间: 2016-8-6 08:47
这个机器现在显卡坏的多,修了几台都是显卡
作者: zh19920520x    时间: 2016-8-6 08:52
加分不扣分啊同志
作者: hxiajiang    时间: 2016-8-6 09:18
这种情况我也遇到过
作者: llxxx    时间: 2016-8-6 10:24
OK     给你加分
作者: ct4251809    时间: 2016-8-6 10:25
楼主这个故障是显卡工作条不满足,换晶振OK。加分支持下。
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-6 10:54
LZ抓波大法,练的如火纯清了哦很好的经验
作者: zh19920520x    时间: 2016-8-6 10:58
加分啊,加分不扣分
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-6 11:09
zh19920520x 发表于 2016-8-6 10:58
加分啊,加分不扣分
要扣吧,,,,
作者: 下雨的夜    时间: 2016-8-6 11:17
厉害呀,一般晶振引起的问题我遇见的很少,不过遇见的HP都是显卡和桥的问题
作者: 终极响哥    时间: 2016-8-6 11:28
瞎蒙维修吗?这个比较适合我。
作者: asd372625812    时间: 2016-8-6 16:19
楼主技术不错,有示波器就是好
作者: 1662790719    时间: 2016-8-6 17:16
还是楼主经验好啊
作者: 指教o    时间: 2016-8-14 22:06
显卡晶振问题都有  没想过啊
