标题: 为什么联想一体机,一插上电源就自动开机了? [打印本页]
作者: 54309862    时间: 2016-8-5 21:21
为什么联想一体机,一插上电源就自动开机了?不拔插电源线,开关机又正常?这是什么毛病呀?
作者: lyg7806    时间: 2016-8-5 21:42
cmos电池没电了吧?
作者: 54309862    时间: 2016-8-5 21:45
lyg7806 发表于 2016-8-5 21:42
cmos电池没电了吧?
没电怎么会自动开机?好像有电,刚换的电池!
作者: 小飞2H    时间: 2016-8-5 22:27
刷个BIOS试试……
作者: 雷动九天    时间: 2016-8-5 23:35
换个另一个电源,确认是主板还是电源的问题
作者: huanglong914    时间: 2016-8-13 18:26
楼主问题解决没,也碰到这种故障了,插19V自动开机进系统,每次都是这样。
作者: 547337351    时间: 2016-8-14 13:39
我可以说这都是正常的么。。这个都是联想机 主板设定的。意外断电之后。有电来了,就马上自己开机了。
作者: njxgzxzw    时间: 2016-8-22 08:36
有的电脑上一次没有正常关机,下次开机时就是自动的
作者: xklfc    时间: 2016-8-23 07:10
不同意你的观点,你的这种情况不会连续发生,因为不可能每次都是不正常关机吧。
作者: njxgzxzw    时间: 2016-8-23 08:17
我是说有的电脑。下面是网上找的资料:
首先进入BIOS的设置主界面,选择[POWER MANAGEMENT SETUP],再选择[PWR Lost Resume State],这一项有三个选择项。
选择[Keep OFF]项,代表停电后再来电时,电脑不会自动启动。
选择[Turn On]项,代表停电后再来电时,电脑会自动启动。
选择的[Last State],那么代表停电后再来电时,电脑恢复到停电前电脑的状态。断电前如果电脑是处于开机状态,那么来电后就会自动开机。断电前是处于关机状态,那么来电后电脑不会自动开机。
作者: li474352630    时间: 2016-9-2 13:03
新手前来学习
作者: snakezjp    时间: 2016-9-2 20:00
应该是干扰吧,我这边也偶尔会遇到一次,一插电就开机
作者: zxwzhm888    时间: 2016-9-2 20:07
njxgzxzw 发表于 2016-8-23 08:17
我是说有的电脑。下面是网上找的资料:
首先进入BIOS的设置主界面,选择,再选择,这一项有三个选择项。 ...
支持一下,改一下BIOS试一试.........
