标题: 七彩虹C.N78G D3不触发 [打印本页]
作者: 黄老鼠    时间: 2016-8-5 19:24
标题: 七彩虹C.N78G D3不触发
七彩虹C.N78G D3不触发   IO芯片是W83627DHG-P  67和68脚有跳变  73脚没电压,73脚挑起来测试焊点也是没电压,桥芯片加焊过。桥供电3.3V 1.26V 两个晶振都有电压    还有什么地方测试的不准确吗?
作者: danceywan    时间: 2016-8-6 09:40
RTCRST#与RSMRST#正常吗,把实时电路搞好先,待机电压正常桥才会发出SLP_S3。IO才能拉低绿线
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-7 09:02
开机条件5+3检查吧
作者: 沉睡的狮子    时间: 2016-8-8 12:13
感觉还是桥,不过没价值换桥,是我的话直接扔
作者: 沉睡的狮子    时间: 2016-8-8 12:14
英伟达芯片组的,感觉还是桥,不过没价值换桥,是我的话直接扔
作者: nhjwx    时间: 2016-8-8 13:39
台机修多了就没意义了
作者: 136532981    时间: 2016-8-13 23:32
先看AMD时序吧
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-14 07:45
待机条件正常? 电池有电压?
