标题: 技嘉P75-D3换完网卡后不能网卡启动 [打印本页]
作者: linzw    时间: 2016-8-5 18:08
技嘉P75-D3换完网卡后不能网卡启动,MAC地址变为00000003,但可以上网要怎么搞啊,有没有人知道
作者: yzplyj    时间: 2016-8-5 18:32
是不是需要写MAC地址
作者: H55    时间: 2016-8-5 19:33
要写 MAC 地址 。DOS 下面用软件
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-5 20:45
可以改MAC地址哈,在DOS下可以刷,系统也可以刷,不过换了系统就没用吧
作者: linzw    时间: 2016-8-5 20:59
DOS下面刷装系统会没有吗
作者: linzw    时间: 2016-8-5 21:00
我从其它技嘉板上拆个换上去就好了
作者: ljrmm    时间: 2016-8-5 21:02
第一次听说会这样,一般不行的话还原一下BIOS就好了
作者: twh0421    时间: 2016-8-5 21:20
我还没遇见过这样的问题
作者: linzw    时间: 2016-8-5 22:55
http://www.chinafix.com/thread-883971-1-1.html这有教程明天试一下
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-5 22:56
我提醒过,不少技嘉主板的mac 地址也在bios里,有明码ASCII,就没有继续追是否还有单字节存在的。
作者: e75xiuli    时间: 2016-8-5 22:57
回错对象,不好意思。
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-7 09:03
MAC地址可以硬改
作者: nypsy    时间: 2016-8-8 08:39
按错了吧 网卡芯片只要型号一样都能用.
作者: 三冠维修    时间: 2016-8-8 09:44
技嘉主板的MAC一般都不在BIOS里面,都是在网卡芯片里面,所以放心换,刷一下就行了
作者: ウ輪ギ迴セ    时间: 2016-8-8 11:16
技嘉的这种问题还没碰到过 华硕的就经常有 刷了BIOS后网卡 MAC出错的
作者: 再见亦是泪0    时间: 2016-8-8 17:58
{:4_98:}
作者: 再见亦是泪0    时间: 2016-8-8 17:59
{:4_82:}
{:4_113:}{:4_113:}
