标题: 七彩虹CF-A7-MX series1.9不触发维修 [打印本页]
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-5 18:32
前段时间压的一块板子,今天找了个U翻出来修板号是:
上电后发现故障为不触发
没有找图纸,直接找了IO的PDF看了一下,相关脚位如下图:
习性的先从PSON#开始排查,发现PSON#待机时有5V,
一般这个电压都是电源的绿线直接给的
触发发现绿线没变,IO的PSON#为持续低电平
测得IO的PSON#没有连接电源的绿线
也没有图纸,直接将IO的PSON#翘起来飞线到电源的绿线,[size=14.1666660308838px]触发开机正常跑码
[size=14.1666660308838px]已用热熔胶固定好的
,顺手拍了电源管理芯片周边的元件图分享给大家
本来想上传BIOS的,看了下论坛已经有了
简单的维修,大神忽略即可.....
作者: 二八筒    时间: 2016-8-5 19:18
这个故障我一般换IO
作者: danceywan    时间: 2016-8-6 09:44
二八筒 发表于 2016-8-5 19:18
这个故障我一般换IO
换IO也不行吧,这是IO到绿线断线啊
作者: 猪2哥    时间: 2016-8-6 09:47
楼主,可以发一下这个BIOS芯片型号嘛 或者用其他型号  我有块和你一样的主板     主板被上一家拆了
作者: 鄧鄧    时间: 2016-8-6 10:04
楼主,太厉害了,刚好修到一样
作者: 346810205    时间: 2016-8-6 10:14
楼上跟楼主的的一样问题吗
作者: AQZ    时间: 2016-8-6 10:22
楼主真厉害技术刚刚的
作者: 1735226987    时间: 2016-8-6 11:02
路过 学习一下
作者: 方迷觴    时间: 2016-8-6 11:56
断线了,那PSON的V那来的?
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-6 12:06
25q80bv
论坛有发BIOS的,你可以下载下来看看大小,找个同样大小的刷进去
作者: wo88888888    时间: 2016-8-6 12:51
我修到几个板子多是不出SLP-S3。。不知道咋整了。。。。
作者: 腾讯小组    时间: 2016-8-6 12:52
新主板的 还没遇到过这种故障 华硕P45的遇到过
作者: 四川温江    时间: 2016-8-6 13:18
向你学习没有纸修法
作者: 永昌电脑    时间: 2016-8-6 13:29
看来接线的人也不少啊
作者: hxiajiang    时间: 2016-8-6 13:34
有时没图纸只有飞线了哦
作者: 孤魂    时间: 2016-8-6 16:27
是中间断线
作者: wangjie4128    时间: 2016-8-7 09:02
难道是断线了
作者: haoru    时间: 2016-8-7 09:44
我这样的板子好多都当废品卖了
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-7 19:54
这个故障我一般换IO
这个还IO也得跪,不是IO的问题,至于电路怎么设计的,没有图纸
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-7 19:55
鄧鄧 发表于 2016-8-6 10:04
楼主,太厉害了,刚好修到一样
意思是你修好了吗
AQZ 发表于 2016-8-6 10:22
楼主真厉害技术刚刚的
我是一只小菜鸟
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-7 19:56
方迷觴 发表于 2016-8-6 11:56
断线了,那PSON的V那来的?
不知道,这个具体有电路图就一眼看明白了,没图就不管了
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-7 19:57
SLP3看看桥的待机条件
不行换桥,我是这么想的
不知道其他各位大师...
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-7 19:58
永昌电脑 发表于 2016-8-6 13:29
看来接线的人也不少啊
好多都是接线的
hxiajiang 发表于 2016-8-6 13:34
有时没图纸只有飞线了哦
对,没图纸只能拉电压了
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-7 19:59
孤魂 发表于 2016-8-6 16:27
是中间断线
不是中间短线,都有5V,但是一边拉低一边没动,说明是有东西转换的
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-7 20:00
wangjie4128 发表于 2016-8-7 09:02
难道是断线了
不是的吧,虽然都有电压一样,但是拉低一段另一端不变,定有蹊跷
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-7 20:01
haoru 发表于 2016-8-7 09:44
我这样的板子好多都当废品卖了
多少钱一片啊,真奢侈
作者: 猩猩知我心    时间: 2016-8-7 21:17
简单粗暴有效,不求外观,哈哈,战斗民族的风格
作者: 搭客5文起步    时间: 2016-8-7 22:26
这个故障我一般换IO
这个换毛IO直接飞  换那个好几率低
作者: neco    时间: 2016-8-8 07:32
中间断线的话,io工作也会失效。
作者: BYFLWX    时间: 2016-8-8 08:40
学习了,分享经验,感谢
作者: maxels    时间: 2016-8-8 08:54
楼主牛人啊,学习学习
作者: likai    时间: 2016-8-8 08:54
不错哦高手
作者: shenxifeng    时间: 2016-8-8 09:08
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
作者: 江源客    时间: 2016-8-8 09:44
中间应该有二个三极管控制吧.
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-8 17:47
哈哈,都修了,能用就好
neco 发表于 2016-8-8 07:32
中间断线的话,io工作也会失效。
没有断哦,不翘角拉过去触发只能偶尔管用
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-8 17:48
BYFLWX 发表于 2016-8-8 08:40
学习了,分享经验,感谢
嗯嗯,共同学习,共同进步
maxels 发表于 2016-8-8 08:54
楼主牛人啊,学习学习
啊哈哈,过奖了,我还是菜鸟
likai 发表于 2016-8-8 08:54
不错哦高手
客气了,高手离我还很远呢
作者: zhangxuhvi    时间: 2016-8-8 17:49
shenxifeng 发表于 2016-8-8 09:08
楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
哈哈,客气了,我还在学习中
江源客 发表于 2016-8-8 09:44
中间应该有二个三极管控制吧.
应该是有的,不翘角连过去触发不行
作者: 136532981    时间: 2016-8-13 23:32
学习了,辛苦了
作者: neco    时间: 2016-8-14 09:35
中间应该有二个三极管控制吧.
推测是三极管内部开路失效也有可能
作者: uog    时间: 2016-8-14 11:11
绿线怎么有待机5伏,不是断线了吗?还有段线了,你怎么触发,是直接短接绿线和黑线,
作者: 354042539    时间: 2016-8-14 13:36
danceywan 发表于 2016-8-6 09:44
换IO也不行吧,这是IO到绿线断线啊
有一块双敏p31的主板不认硬盘了查哪里啊
作者: danceywan    时间: 2016-8-15 15:23
查南桥,晶振,耦合电容
作者: 淡搁浅    时间: 2016-8-15 15:57
这板子我前段时候卖了几块
