标题: 2219vwg一闪即灭? [打印本页]
作者: daatdong    时间: 2016-8-5 17:54
标题: 2219vwg一闪即灭?
故障:开机灯管闪了两次,指示灯由绿色变橙色。再开,故障依旧。该显示器是双灯,用单灯高压板测试灯管,两灯管正常。手头刚好有备件该款高压一体板,随即代换,还是闪两次,指示灯变橙色。
请各位前辈解惑,谢谢。
作者: 224023348    时间: 2016-8-5 18:15
驱动板的背光开启信号测量一下
作者: yzplyj    时间: 2016-8-5 18:40
驱动板的问题了吧
不行都换了
作者: yuchao454875    时间: 2016-8-5 20:43
这你要看下是否是因为没有信号啊。这明显是无信号啊,指示灯都变了
作者: zhangxunhai    时间: 2016-8-5 22:13
未检测到视频信号
作者: daatdong    时间: 2016-8-6 13:05
就是开机信号正常,显示正常,之后信号没了,指示灯变橙色。
作者: foxin333    时间: 2016-8-6 13:18
线有没有问题
作者: 1835303890    时间: 2016-8-8 08:45
信号板的问题了。
作者: 甜蜜缘    时间: 2016-8-8 20:50
驱动板上找吧
作者: 我的泪为谁飞    时间: 2016-8-8 21:03
驱动板控制问题吧
作者: 优秀妞妞    时间: 2016-8-9 13:53
无信号输入的时候指示灯才会变成橙色
